Deska Analog na Digital co i jak ?
VEndriuV
Wysłany: 25-06-2006, 20:01   Deska Analog na Digital co i jak ?
Witam, chciałbym zmienić ze zwykłej deski(analog) na digital, czytałem na forum bo był o tym wątek lecz nie dowiedziałem sie do końca co musiałbym kupić i pozmnieć żeby wprowadzić deske digital.
Pozdro
Zbyniu
Wysłany: 25-06-2006, 21:09
Cześć,
Nie wiem czy to ma sens - wszystko jest inne - wiązki przewodów, skrzynka bezpieczników (ze sterowaniem check-panel'a), czujnik prędkości przy skrzyni jest potrzebny, parę dodatkowych czujników (poziomu oleju, płynu spryskiwacza), inne zamki (mają czujnik otwarcia drzwi), chyba że chcesz żeby "tylko działała" wtedy pewnie jakoś chałupniczą metoda da się ją uruchomić ale poziom funkcjonalności będzie żałosny więc może lepiej zostać przy analogu ?
Najprościej pewnie było by to zrobić mając do dyspozycji drugi np. rozbity samochód z digitalem.
Pozdr,
Zbyszek[/center]
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Adam1971
Wysłany: 25-06-2006, 21:11
Ja tez się przymierzam do zrobienia czegoś takiego. Tylko chce zrobić tak żeby zegary można było potem spokojnie zmieniać na analog lub digital.
Więc tak
deska digital
skrzynka bezpieczników z control check
wakuometr (chyba tak to się nazywa)
czujnik elektroniczny szybkościomierza
no i zeby działały kontrolki na desce otwartych drzwi kabelki pociągnięte od zamków
połączenie control check z deską digital
przerobienie wtyczek
to są te podstawowe
tyle mi przychodzi do głowy może ktoś coś doda
ja sobie to kompletuje powoli a cobedzie dalej to zobaczymy
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Zbyniu
Wysłany: 26-06-2006, 07:53
Adam1971 napisał/a:
Więc tak
deska digital
to są te podstawowe
Tak jak napisałem czujnik poziomu oleju i poziomu płyniu do spryskiwacza bo to też jest na check'u. O wakuometrze zapomniałem wcześniej napisać :( (potrzebny do ekonomizera).
Jeśli auto bez centralnego to trzeba albo wymienić zamki (na takei z napędem i czujnikami zamknięcia) albo dorobić jakoś czujniki zamknięcia drzwi.
Pozdr,
Z.
MiKuS
Wysłany: 26-06-2006, 09:43
Ja jak zmienialem deske (analog ale z obrotkiem :) ) to o żadnej zmianie zamkow mowy nie bylo! po co, ile kasy, jak mozna wykorzystać czujniki drzwiowe w progach, tylko trzeba nowa instalke do nich ulozyć... W kostki od czujnikow wpinamy nowy kabel na ktorym po otwarciu pojawia sie masa a stary obcinamy, pamietajac, że kabel ze stałą masą zostawiamy. Podciagamy kable za deske, (ja nie miałem kostki do electronick checka i wlutowalem się ;) ) Każdy kabel od drzwi wpinamy do odpowiedniej kontrolki i musimy je rozdwoić, zeby szło do lampki. Na każdym kablu (w stronę lampki) wrzucamy diode prostowniczą i za diodami łączymy wszystkie cztery kable w jeden i w okolicach słupka wpinamy sie w kabel idący do lampki ( u mnie do ściemniacza :) ) Na innych wskaźnikach mi nie zalezy zbytnio jedynie od płynu do spryskiwaczy sobie kiedys dorobie...
Może troche to cięzko wyjaśnilem, ale ten schemacik powinna pomoc
Tipo 1.4 Gaźnik
VEndriuV
Wysłany: 26-06-2006, 12:47
A ile by to mniej więcej wyszło cenowo ? jakieś 500zł ?
MiKuS
Wysłany: 26-06-2006, 14:10
Endriu64 napisał/a:
jakieś 500zł ?
Za 500zł to idzie kupic Tipo (bez papierow) :evil:
a uzywane zamki by kosztowały jakieś 30 zł od sztuki + skrzynka bezp. jakieś ok. 70 i jeszcze wiazka by sie przydała a to roznie chodza ok. 25 zł
Ja za moja przerobke zaplacilem 6 zł (4 diody po 30gr i 20m kabla:P)
Tipo 1.4 Gaźnik
VEndriuV
Wysłany: 29-06-2006, 11:51
MiKuS napisał/a:
Endriu64 napisał/a:
jakieś 500zł ?
o czym ty mówisz mu rozmawiamy o zmianie deski rozdzielczej na digital
