Wymiana zegarów w tipo bez na z obrotomierzem. |
marek c
Wiek: 47 Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 15 Skąd: wodzisław śląski
Wysłany: 08-05-2007, 17:55 Wymiana zegarów w tipo bez na z obrotomierzem.
Witam. mam zamiar wymienić zegary w moim tipku. Dotychczas miałem bez obrotomierz a chciałbym z obrotkiem. Tu sa obydwa http://www.allegro.pl/ite..._fiat_tipo.html
Pytanie jest takie czy jest ta zamiana mozliwa i czy to bedzie wszystko działać? [/stream] |
_________________ :-) |
polansky
Wysłany: 08-05-2007, 18:20
http://forum.tempra.org/t...amiana+licznika
Mam nadzieję, że to Ci wystarczy. Ogólnie z tego co się orientuję sprawa ma się tak:
jeśli masz pociągniętą instalację do obrotka i innych bajerów jak ekonometr, check control itp. to wystarczy tylko podpiąć wtyczki, a jeśli jej nie masz to trzeba się trochę pobawić w dorabianie instalacji. |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-07-2007, 13:54
Zobacz jeszcze na kostki, podobno 2 firmy robiły zegary i stosowały inne kostki podłączeniowe. Kupiłem zegary z 2.0 16v ale nie podłaczyłem ich gdyz po zdjeciu moich bez obrotka zobaczylem spagetti przewodów a po kostce śladu nie było jakby wyparowała... |
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
Wysłany: 03-07-2007, 22:03
| Deska z sedicci ma podobnie kostki jak digitale, pozostałem analogi mają takie same kostki niezależnie czy to wersja z obrotkiem czy bez. |
JCB 3CX Contraktor |
METAL
Wiek: 38 Dołączył: 31 Lip 2007 Posty: 14 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 22-08-2007, 21:53
| a da sie podłaczyc zegary digital ? kiedy ja mam analogowe. |
_________________ Był Suzuki Sfiwt 1,0
Jest Fiat Tempra 1,6 gaznik
Będzie...? |
Wysłany: 22-08-2007, 22:22
| METAL napisał/a: | | a da sie podłaczyc zegary digital ? kiedy ja mam analogowe. |
ech... znów lenistwo...
da się ale gra nie warta świeczki chyba że ktoś bardzo chce. Dużo roboty jest.:/ |
Wysłany: 23-08-2007, 06:40
tematow podobnych na forum bylo juz w pieron.. opcja szukaj..
wykonalne, podstawa jest zmiana czujnika predkosciomierza w skrzyni na wersje pod digitala, zmiana kostek zasilajacych, podciagniecie dodatkowej masy pod digitala.. troszke dlubania by bylo ale wykonalne jest to jak najbardziej |
