Wymiana zegarów w tipo bez na z obrotomierzem.
marek c
Wysłany: 08-05-2007, 17:55   Wymiana zegarów w tipo bez na z obrotomierzem.
Witam. mam zamiar wymienić zegary w moim tipku. Dotychczas miałem bez obrotomierz a chciałbym z obrotkiem. Tu sa obydwa http://www.allegro.pl/ite..._fiat_tipo.html
Pytanie jest takie czy jest ta zamiana mozliwa i czy to bedzie wszystko działać? :? :? :? [/stream]
polansky
Wysłany: 08-05-2007, 18:20
http://forum.tempra.org/t...amiana+licznika
Mam nadzieję, że to Ci wystarczy. Ogólnie z tego co się orientuję sprawa ma się tak:
jeśli masz pociągniętą instalację do obrotka i innych bajerów jak ekonometr, check control itp. to wystarczy tylko podpiąć wtyczki, a jeśli jej nie masz to trzeba się trochę pobawić w dorabianie instalacji.
adams
Wysłany: 03-07-2007, 13:54
Zobacz jeszcze na kostki, podobno 2 firmy robiły zegary i stosowały inne kostki podłączeniowe. Kupiłem zegary z 2.0 16v ale nie podłaczyłem ich gdyz po zdjeciu moich bez obrotka zobaczylem spagetti przewodów a po kostce śladu nie było jakby wyparowała... :red_kartka: :sciana:
Wysłany: 03-07-2007, 22:03
Deska z sedicci ma podobnie kostki jak digitale, pozostałem analogi mają takie same kostki niezależnie czy to wersja z obrotkiem czy bez.
METAL
Wysłany: 22-08-2007, 21:53
a da sie podłaczyc zegary digital ? kiedy ja mam analogowe.
Był Suzuki Sfiwt 1,0
Jest Fiat Tempra 1,6 gaznik
Będzie...?
Wysłany: 22-08-2007, 22:22
METAL napisał/a:
ech... znów lenistwo... :szukaj:
da się ale gra nie warta świeczki chyba że ktoś bardzo chce. Dużo roboty jest.:/
Wysłany: 23-08-2007, 06:40
METAL napisał/a:
tematow podobnych na forum bylo juz w pieron.. opcja szukaj..
wykonalne, podstawa jest zmiana czujnika predkosciomierza w skrzyni na wersje pod digitala, zmiana kostek zasilajacych, podciagniecie dodatkowej masy pod digitala.. troszke dlubania by bylo ale wykonalne jest to jak najbardziej
Server uptime: 0 days
