silownik szyby
avenger85
Wysłany: 17-07-2008, 15:44   silownik szyby
witam.
no więc zauważyłem że z dnia na dzień mechanizm podnoszenia szyb w drzwiach pasażera zaczął działać nieco wolniej i głośniej .... rozebrałem całe drzwi, całkowicie odkręciłem ten silnik z tym nazwijmy to "ślimakiem" w który porusza się ta"sprężyna" ...
co się dało rozkręciłem, posmarowałem smarem TF ( silikon + teflon ) i poskręcałem.
podpiąłem kostkę noi mechanizm jakoś tam działał lecz po poskręcaniu całości ( drzwi ) szyba prawie wogóle się nie otwiera ani nie zamyka no chyba że jej pomogę ręką .... i teraz pytanie
czy mechanizm jest zarżnięty i szukać nowego , czy może ten smar zaszkodził, a może coś źle poskładałem drzwi ( chociaż nie sądzę bo robiłem to już parę razy )
ktoś ma jakiś pomysł ????
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 17-07-2008, 15:55
Zajrzyj do prowadnic. Możliwe, że szyba idzie krzywko i ociera mocno o prowadnice.
A z opuszczaniem nie ma problemów?
Wysłany: 17-07-2008, 16:04
avenger85, ja też stawiam na problem z prowadnicami, może poprostu za mocno skrecone masz i "ściska" tą plastikową prowadnice.
sivo
Wysłany: 17-07-2008, 16:11
ja u siebie jak rozbierałem tylne drzwi, co prawda z manualnymi szybami, to po skręceniu wszystkiego dokładnie szyba wogule nie chciała się opuszczać... i skończyło się na tym, że jedna śruba od lewej prowadnicy jest b. lekko tylko dokręcona, bo inaczej się nie dało.... nie wiem jak ci włosi to zrobili, bo jak rozkręcałem to wszystko było poskręcane....
avenger85
Wysłany: 17-07-2008, 16:29
no właśnie myślałem o tej plastikowej prowadnicy tylko rzecz w tym że akurat 2 śrubek które ją trzymają wogóle nie ruszałem :) a sama szyba to raczej jest w tym samym miejscu co była :)
jak znajdę trochę czasu to znowu rozłożę drzwi na części pierwsze i wszystko sprawdzę
dzięki i pozdrawiam
Fiat Tipo 2.0 8V
