problem z drzwiami od kierowcy:/
ajax
Wysłany: 23-05-2006, 00:08   problem z drzwiami od kierowcy:/
witam wszystkich serdecznie mam nastepujacy problem z drzwiami od kierowcy:/
Problem polega na tym iz od srodka nieidzie otworzyc drzwi:/
strasznie mnie to denerwuje:/
Na poczatku myslalem ze cos sie zsunelo albo cos ale wszytsko jest ok!
Nastepnie wymieniłem sprezynke ktora jest na zamku mocna naciagnieta na nowa nic nie pomogło :( szczerze juz niemam nerwow na to prosze niech ktos mi napisze co z tym moze byc!
Pozdrawiam i z ggory dziekuje za odp!!
http://www.e-xtreme.info/
Wysłany: 23-05-2006, 07:04
Zdemontuj zamek i zobacz czy na sucho jak pociagnaiesz tym co powinoo ciagnac ze srodka czy zapadka odskakuje.
Ja mam zupelnie odwrotny problem bo mam problemy z zewnatrz
Chiquita
Wysłany: 23-05-2006, 07:14
Ajax ja dopiero uporałem się z zamkiem...tyle że u mnie drzwi nie otwierały się wogule. Moge polecic wymiane zamka bo u mnie też się zaczęło od tego że nie otwierały się od środka, aż pewnego razu zatrzasneły się na amen..... Kłopotów z tym co nie miara. Nie wiem co było powodem zatrzaśnięcia się zamka. Nie mogłem go rozebrac po wyjęciu bo został kompletnie zniszczony przy otwieraniu go.... Życzę powodzenie i silnych nerwów...
Tomilee
Wysłany: 23-05-2006, 22:12
Miałem też taki problem, winna była taka zapadka wewnątrz zamka, Trzeba zdjąć tapicerkę wyjąć zamek i wtedy zaczynają się schody gdyż jest on nie rozbieralny (zanitowany). Trzeba pokombinować nagiąć znowu tą blaszkę i wszystko działa.
Tipo 1.8 GT
Chiquita
Wysłany: 24-05-2006, 11:25
Ale czy tkie kombinacje mają sens?? Też miałem w planach naprawe zamka, ale to nie jest takie proste. Trzeba miec wprawe w rozbieraniu go bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Ja rozebrałem i szczerze mówiąc nie było co składac :D Może lepszym rozwiązaniem byłoby kupno innego sprawnego zamka?? Ja kupiłem jakiś czas temu komplet zamków (tj. 4 zamki + zamek do bagażnkia) od Użytkownika TEMPRAWG za 80 zł. Wszystkie są ok i od momentu ich zamontowania mogę się cieszyc przywilejem wsiadania do auta drzwiami od strony kierowcy :) Tobie też polecam to rozwiązanie. Można kupic też nowy zamek, ale z wbudownym elektromagnesem do centralki jeden kosztuję 280zł więc lepiej kupic używke bo możne je już kupic za 30zł/szt.
Pozdro.
Tomilee
Wysłany: 24-05-2006, 20:13
Naprawa tej przypadłości zamka nie jest bardzo skomplikowana, lecz cały problem to wyciągnąć zamek.
Tipo 1.8 GT
Chiquita
Wysłany: 24-05-2006, 21:02
Tomilee napisał/a:
Wyciągnięcie jeszcze otwierającego się zamka to pryszcz. Gorzej jak zamek się już nie otwiera. Ja to przeżyłem i wiem że wyjęcie zamka przy zamkniętych drzwiach to jest problem. Więc radze wymienic zamek dopuki jeszcze wogulę się otwiera!!! ja tego nie zrobiłem i żałuję do tej pory bo po awaryjnym otwieranoiu drzwi do tej pory mam ryse na tylnich drzwiach.
Wysłany: 24-05-2006, 21:41
a jesteś ,ajax, pewien , że cięgienka w drzwiach i ich 'przekładnie' są OK? ja miałem takie jaja, gdy cięgna niby chodziły w porządeczku, ale taka przekładnia co przekazuje ruch z jednego cięgienka na drugie się psua, wyskoczya trochę czy się krzywiła...
takie tandetne małe plastikowe chyba żółte g... chyba w kształcie L o ile pamiętam...
nie widać tego całkiem po zdjęciu tapicerki, więc przyjrzyj się dokładnie całemu cięgienku od klamki jak zdejmiesz a potem idź za nim, czy przez taką powiedzmy przekładnie idzie ok i czy ona się nie przesuwa bo np wyskoczyła z ośki a jedynie obraca... gdzieś dawno temu nawet zdjęcia jakieś tego dawałem na forum...
ajax
Wysłany: 27-05-2006, 13:23
dziekuje wszystkim!!
chyba najlepszym wyjsciem bedzie kupno zamkow:D
bo kosztuja grosze:/ tyle ze inny kluczyk bedzie od zamkow a inny od stacyjki:(
to mnie wlasnie martwi:(
musze wyjac zamek i sprawdzic co i jak jeszcze raz bo juz mam dosyc otwierania szyby i otwierania od zewnatrz:/
napewno zrobie fotki i umieszcze co i jak:d tam wyglada moze ktos cos podpowie!!
Server uptime: 17 days
