przekładka fotela ? |
avenger85
Wysłany: 09-04-2007, 11:27 przekładka fotela ?
fotel kierowcy mam już trochę "zużyty" zaś fotel pasażera jest w dobrym stanie ze względu na to że z fotela kierowcy korzysta się częściej zastanawiam się czy możliwa jest przekładka bez większych kombinacji ?
** Dodano: 10-04-2007, 20:18 **
nikt nie jest w stanie powiedzieć czy da się zamienić te fotele ? |
Wysłany: 10-04-2007, 19:28 Re: przekładka fotela ?
| avenger85 napisał/a: | fotel kierowcy mam już trochę "zużyty" zaś fotel pasażera jest w dobrym stanie ze względu na to że z fotela kierowcy korzysta się częściej zastanawiam się czy możliwa jest przekładka bez większych kombinacji ?
mam kpl foteli w garazu, zaraz smigne oblukac jak wygladaja mocowania w fotelu kierowcy i pasazera.. ale co z mocowaniem zapinki na pas? regulacja oparcia bo beda nie po tej stronie co trzeba hmm.. nie lepiej poszukac jakis nowych foteli na allegro? z wersji granturismo albo z sedicivalvole?
dobra wygladalo by to tak:
fotel pasazera
fotel kierowcy
czyli podaje ze otwory i prowadnice sie Ci zgraja, zamontujesz, tylko teraz
kwestia mocowania dzyngla do pasow |
avenger85
Wysłany: 10-04-2007, 20:35
pasy to raczej nie problem ... a regulacje hmmm wystarczy złapać drugą reką
jeśli ta przekładka nie będzie możliwa lub będzie trzeba coś kombinować to raczej poszukam na allegro
opti będę na prawdę wdzięczny jeśli mi to sprawdzisz |
Wysłany: 10-04-2007, 20:40
mowa.. regulacja to nie problem  |
avenger85
Wysłany: 10-04-2007, 21:24
| ok wielki dzięki |
Wysłany: 10-04-2007, 21:35
nie ma spawy  |
Wysłany: 11-04-2007, 17:53
opti, się stara bo nowy |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 11-04-2007, 18:03
stary, nowy :D:D |
Wysłany: 11-04-2007, 19:05
