Diody wysokiej mocy(3W) jako postojowki
MiKuS
Wysłany: 27-02-2007, 13:22   Diody wysokiej mocy(3W) jako postojowki
(zdjecie z allegro)
Czy takie diody by sie dało wrzucic jako postojowki? czy ktos takie ma?
bo zwykle "postojówki led" to marnota a chcę zeby były jaśniejsze od zwykłych... no i białe :)
allegro
Tipo 1.4 Gaźnik
Ninja
Wysłany: 27-02-2007, 13:24
a to ciekawe bo ja mialem Ledy i dobrze swiecily u mnie. Poza tym nie mozesz miec postojowych za jasnych. Jaki to ma cel? Zostaw wtedy lepiej auto na swiatlach mijania... :roll:
www.budowork.pl
MiKuS
Wysłany: 27-02-2007, 13:37
Ninja napisał/a:
To moze ja trafiłem na takie dziadostwo. kupiłem na giełdzie,:/
A co szkodzi żeby były ciut jaśniejsze, niż ledwo widac że coś się tam pali...
a przepisy nic nie mówią że postojowki nie mogą być za jasne :)
Tipo 1.4 Gaźnik
slavol
Wysłany: 28-02-2007, 17:25
Te diody mogą świecić lepiej od drogowych :D chyba będą za mocne, no i jak skierujesz je w stronę drogi będą oślepiać. Prędzej widzę je do oświetlenia wnętrza i bagażnika.
TiP016V;)
Wysłany: 28-02-2007, 18:37
dioda led gorzej będzie świeciła w tradycyjnym reflektorze, bo świeci punktowo w przeciwieństwie do zwyklej żarówki...
MiKuS
Wysłany: 28-02-2007, 21:22
ja chce wylutować tą diode z płytki i zrobić ją jakby na wysięgniku tak, że strumień światła będzie padał na lustro bo ona ma kąt świecenia 120 st -to dobrze a Będą to najdroższe postojówki na świecie :) za 2 zapłacę 48zł ( w tym driver aby napiecie było idealne i dioda świeciła z pełną mocą bez ryzyka przepalenia)
Tipo 1.4 Gaźnik
schab
Wysłany: 01-03-2007, 08:01
MiKuS napisał/a:
A co szkodzi żeby były ciut jaśniejsze, niż ledwo widac że coś się tam pali...a przepisy nic nie mówią że postojowki nie mogą być za jasne :)
Mówią za to , że światła stopu i tylne światła przeciwmgielne muszą być znacząco jaśniejsze od pozycyjnych . A skoro ty będziesz mieł pozycyjne jaśniejsze - to co ? Przygotuj drobne na mandaty ...
Po drugie - nie wiem czy zwróciłeś uwagę na napięcia , na jakich pracują te diody : ~3V ! Więc aby zadziałały musiałbyś je łączyć po 4 szt w szereg , tylko wtedy światło z pozycyjnych miałoby taką jasność jak z mijania , albo podłączyć jakiś rezystor - ale z kolei , jeśli masz check control - to będzie ci pokazywał spalone żarówki ...
Dla mnie sztuka dla sztuki - kupa roboty po to by osiągnąć wątpliwy efekt i jeszcze później się ukrywać przed Policją i diagnostą na przeglądzie ...
Poza tym nie radzę wylutowywać diody z tej płytki , bo spełnia ona jednocześnie rolę radiatora odprowadzającego ciepło ( tak - diody też się grzeją ... )
I wreszcie po kolejne : to , że kąt świecenia diody wynosi 120' - w tym przypadku będzie jej poważną wadą . Jeżeli zamontujesz diodę wewnątrz reflektora kierując ją do wewnątrz - oświetli tylko wycinek lustra , a więc światła postojowe przednie będą świecić tylko częścią powierzchni , a że jaśniej - to wcale nie znaczy , że lepiej !
slavol
Wysłany: 01-03-2007, 18:10
Takich diód nie łączy się w szereg aby uzyskać znamionowe napięcie pracy, warunkiem pracy jest ustalony prąd a to robi się poprzez rezystor (co najmniej tej samej mocy) Łącząc 3 w szereg spalimy je tylko, rezystor jest konieczny. I powtórze jeszcze raz, w samochodzie widze je tylko jako oświetlenie wnętrza. No i słuszna uwaga z odprowadzeniem ciepła, trzeba pozostawić je na tej płytce i dodatkowo przykręcić do radiatora jakiegoś (szkoda by było tych 20zł)
MiKuS
Wysłany: 01-03-2007, 18:54
Dlatego kupiłem też do nich drivera (przetwornice) aby wsio grało po rozmowie ze sprzedawca powiedział,że 1 driver pociagnie nawet 3 takie diody, bez straty intensywności świecenia
Tipo 1.4 Gaźnik
slavol
Wysłany: 02-03-2007, 00:17
W takim razie OK. Opisz wrażenia, ciekawi mnie jak to świeci. Tylko zadbaj o chłodzenie bo padną, struktura diody jest bardzo mała a moc znaczna.
seba0921
Wysłany: 03-03-2007, 21:40
Miałem coś takiego ale FEDERALNI nie dawali mi żyć odpuściłem sobie .
TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC
MiKuS
Wysłany: 06-03-2007, 19:31
a co gadali?
przeciez jak jedziesz na światłach to nie bedzie widac czy tam jakie diody sa... a na postojowych to nikt nie jeździ...
Jak odbiore paczke i załoze to podziele sie wrażeniami i moze zdjeciami...
** Dodano: 06-03-2007, 19:29 **
Dzisiaj je odebralem.
efekt jest powalający. jak będe miał okazje zrobic zdjęcie to od razu je wstawie tutaj na forum. Polecam!!!
** Dodano: 07-03-2007, 17:40 **
Po głeszym "przyjrzeniu sie" stwierdzilem, że trzeba je lekko przyciemnić jakimś potencjometrem...
Bo na tych co mam możnaby z powodzeniem jeździć jako światła dzienne :)
Ale i tak warto bylo
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 07-03-2007, 18:15
ja z LEDami kombinowałem nim zaczęły się pojawiać wyroby w postaci zespołu diód w obudowie / z gwintem 'typowej' żarówki i efekty mogą być spoko;
łatwo zrobić regulację jasności itp;
zamiast kupować LEDy po np 20zl/szt :D to ja wolę takie po góra 2zeta za szt ale jednak hiperjasne, a że świecą punktowo - dawałem zawsze kilka jeśli pakowałem do czegoś jak klosz samochodowy - kilka na wprost, kilka pod kątem, kilka na boki i takiego pająka w obudowę klosza; potrafi to fajnie świecić, prądu nie weźmie wiele a gdy może kiedyś każą jeździć na światłach a będzie słoneczny dzień to takia samoróbka byłaby jak znalazł - nie wpłynie w żaden sposób na zużycie, nie spali się szybko jak żarówki a jak chcą by było jasno nawet w słoneczny dzień - to będę miał klosze jasne; a swoją drogą kilka mocnych LEDów jak jest Ciemniej daje radę; raz jak miałem dużo napakowane i jechałem w nocy na samych LEDach różnie ukierunkowanych w kloszach :D przy niewielkim oświetleniu z zewnątrz to co prawda jakoś tak dziwnie, trochę ciemniej (zapomniałem z postojówek dać na normalne) ale dawały radę; jeszcze kilka dorzucić i byłoby OK , może nie do normalnej jazdy jako zastępstwo żarów ale zawsze do jazdy dziennej i jako postojówki; będę miał trochę czasu to obecne słabsze LEdy samoróbki mam zamiar wymienić na mocniejsze i powykrzywiać na różne strony :D i będzie zapewne OK; efekty są bardzo fajne;
KRT
Wysłany: 12-04-2007, 21:03
Troche odkopałem temat , ale też sobie dziś wrzuciłem zielone postojówki do tego jakieś niby xenony dające tak lajtowo na błękitno i stroboskopy w halogeny żeby była dyskoteka na drodze i heyah banana \:D/ :drive: :dzialko: :rozsmieszac: :dresik:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 12-04-2007, 21:27
dobra, zabieram się wreszcie do kupna jakichś konkretnych LEDów w miejsce obecnych jakie mam w reflektorach, zobaczę jakie kąty świecenia i jasność uda mi się uzyskać, to może starczą by dość jasno świecić a i prądu nie brać... by nasz nowy głupi przepis był spełniony... od wieczora oczywiście czy jak pochmurno przełączać będę na normalne oświetlenie... jedynie za dnia nie ma sensu, zresztą w unii np ściemniacze do lamp za dnia stosują i jest zgodnie z prawem...
MiKuS
Wysłany: 12-04-2007, 21:33
wsadź tytułowe diodki, efekt dziennych dosyc dobry...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 12-04-2007, 21:48
no, mam jush LEDy takie jakie mnie powinny zadowolić 'ankręcone', jutro może je odbiorę a w weekend podłubię... tym razem w miejsce poprzednich te mają większą średnicę, ale coś się porzeźbi no i na tył też powinno starczyć... się obacy; a jak będzie gut to zdjęcia może porobię, lub choćby opis;
KRT
Wysłany: 12-04-2007, 22:10
Ja właśnie byłem stestować swoje światełka i normalnie nieżle daja w ciemnościach , zwłaszcza zielone postojówki -> maxymalny kocioł 8)
Wysłany: 12-04-2007, 22:13
KRT napisał/a:
o ruszyłeś z miejsca :D gdzie obiecane zdjęcia? masz może jakię fotki światełek?
KRT
Wysłany: 12-04-2007, 22:25
konikks napisał/a:
;D Nareszcie :lol:
konikks napisał/a:
To sedici EGO miałem zrobić foty , ale napisałem mu ze niedam rady wpaść bo jechałem w pare miejsc coś załatwić i gdy już jechałem i zobaczyłem go na światłach to puściłem się za nim na czerownym i podjechałem do niego na osiedle pogadałem dosłownie 5 minut i musiałem zmykać :!: SEDICI fajny 8) ciemne szybki i te sprawy tylko niezdążyłem u niego silnika dolukać
konikks napisał/a:
Wrzuce jutro może pojutrze bo niewiem jeszcze czy zamontować te stroboskopy w halogenach czy jakieś zielone żaróweczki żeby se świeciły razem z postojówkami ;D
Wysłany: 13-04-2007, 22:39
no, mam wreszcie LEDy, jakoś ciągle nie bylo czasu by kupić na próbę inne w miejsce obecnych, ale teraz może też i tył na diodach zrobię, na kierunki przyjdzie czas kiedyś, może będę musiał przerwywacz sklecić jakiś inny.. się obacy...
w miejsce obecnych diód planuję wrzucić po kilka sztuk pod różnym kątem (jak oibecnie mam, ale przyjdą jaśniejsze) diodek 72000 mCD, w domku odpalałem na próbę i wszystko jasne, znaczy jaśniejesze niż moje obecne, a jak pierwszy raz rok temu LEDy zapodałem w reflektory to klosze , ich lustra robią swoje, wrażenie znacznie lepsze niż by się przypuszczało... tylko kilka diód trzeba na lapmę pod różnymi odpowiednimi kątami by było cacy.. jak wsadzę nowe to może fotki zapodam... ale wpierw muszę co innego w aucie dodłubać...
Server uptime: 9 days
