skrzypi mi sprezyna
onyx
Wysłany: 06-06-2006, 22:26   skrzypi mi sprezyna
Witam od pewnego czas mam problem mianowicie chodzi o to ze w przednim lewym kole cos mi skrzypi jak go buja czy to jest do wymiany wahac czy amortyzator moze ktos mial juz tak sytuacje strasznie mnie to denerwuje
Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl
marcinwodnik
Wysłany: 06-06-2006, 23:16
Witam !
Na 70% wahacz...
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 10-06-2006, 12:32
może i wahacz, ale możliwe, że też w jakiś sposób popuściło Ci mocowanie stabilizatora... pooglądaj wszystko i podokręcaj co możesz :)
DZIADEK
Wysłany: 04-08-2006, 13:56
mam ten sam probl0em - najpierw były zgrzyty z lewej strony jak zabujało na koleinach bądź przy skręcie, a teraz także z prawej strony. Byłem na szarpakach i gościu powiedział że to wyrobione sworznie i trzeba wachacze wymienić ale mnie jakoś to nie przekonało i pojechałem do innego warsztatu - tam stwierdzili że z zawieszeniem wszystko ok inie wiedzą co może tak skrzypieć
Jeśli znasz przyczynę to daj znać bo denerwujące jest to zgrzytanie
pozdra - jac
TIPO 1,4 mono + gaz
www.SERWISY24H.PL
Robert-k
Wysłany: 07-09-2006, 19:13
WITAM A MOŻE TOWINA GÓGNEJ PODUSZKI?
Jeżeli wahacze są ok!
Broadway
Wysłany: 09-09-2006, 20:30
Robert-k napisał/a:
Jeżeli wachacze są ok!
Poduszka nie bedzie skrzypiec. Najlepiej wjedz na kanał, weż ze sobą kolege i skrzynke browara i niech jeden buja a drugi slucha w kanale popijajac browarka :) . Mozliwe, że masz cos skorodowane i wystarczy tylko cos zalac olejem. Ja bym obstawiał albo stabilizator, albo spreżyna.
Wysłany: 10-09-2006, 08:48
mogą Ci tez skrzypieć gumy na mocowaniu drążka stabilizującego te z tyłu,gdzie drążek sie w nich obraca :)
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-09-2006, 08:20   Re: skrzypi mi sprezyna
onyx napisał/a:
Mam to samo i nie wiem co to... :|
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
tomx
Wysłany: 25-09-2006, 18:51   Re: skrzypi mi sprezyna
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
onyx napisał/a:
Mi też coś skrzypi po wymianie wahacza i tarcz ham. ......
Trzeszczenie słychać głównie przy ruszaniu....hamowaniu.......ale nie wiem czy to może wina wadliwego wahacza....??
Jak temu zaradzić........hmm ?
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
EMDE
Wysłany: 26-09-2006, 09:14
hej
miałem to samo,ani wahacz ani nic z zawieszenia ,ale uszczelka i sprężyny między tłumikiem środkowym a końcowym ,za mocno ściśnięte były i zardzewiały i cały czas skrzypiało ,pomogła wymiana śrób i spręzynek i uszczelki pomiędzy
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
Mucha
Wysłany: 26-09-2006, 09:19
Hmm.. u mnie jest to samo wachacze wymieniłem ale nadal jest to samo mysle ze to sprezyna, amorek lub poduszka amorka. ale dzieje mi sie to tylko gdy przejezdzam przez spiace policjanty :evil:
tomx
Wysłany: 28-09-2006, 18:11
...Dzis w Gdansku ....nieżle popadało.... :roll: .....a piszę o tym ,bo ma to związek z moim skrzypieniem....które ustało ....można powiedziec tak.....woda nasmarowała , co trzeba :lol: ....ale jest to napewno chwilowa cisza..... :(
Był ESCORT
Wysłany: 30-09-2006, 00:17
czemu chwilowa...... trzeba wozić butelkę wody..... a przydać się też może np do picia, dolania do akku, do polania C.P.W... i do wielu innych rzeczy
Artur
Wysłany: 29-10-2006, 12:17
ja mam cos podobnego ale mi skrzypi jak jest zimno a jak jest cieplej to jest cicho podobnie z alternatorem cale lato nie jazylo sie a teraz od czasu do czasu sie zaswieca
Wysłany: 29-10-2006, 14:31
tomx napisał/a:
U mnie też tak to działa. Gdy jest mokro skrzypienie ustaje...
tipo.republika.pl
RaV
Wysłany: 27-12-2006, 09:53
Koledzy, a powiedzcie mi taką rzecz - czy da się zdiagnozować walnięte wahacze (lub coś innego co może stukać i walić w czasie jazdy) bez wizyty na tzw. szarpakach?
Jeśli tak, to jak się za to zabrać?
(auto stoi i czeka na głowicę to można trochę pogrzebać *] )
ManiekPIM
Wysłany: 27-12-2006, 10:20
RaV napisał/a:
Podnieś auto, weź kopyto i spróbuj tym wahaczem poruszać. Przyglądnij się dobrze czy na tulejach nie ma zbytniego luzu (czy guma trzyma mocno). Sprawdź również czy Ci się śruby nie poluzowały lub wyrobiły.
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
Wysłany: 31-12-2006, 00:31
mocno uściśnij koło, spróbuj nim poszarpaać góra - doł, lewo prawo... też część luzów widać wtedy... prócz wahaczy końcówki drążków poogląda ale od tych luzy to wyczujesz jak samą ręką końcówkami poszarpiesz... stabilizatory też mogą coś zgrzypieć może... a w czasie jazdy to nawet w bardzo nietypowy sposób (czasem nie do namierzenia) tłuc się głucho jak zawieszenie mogą choćby... klocki hamulcowe jak sprężynki od nich straciły swą sprężystość i nie dociskają....
Server uptime: 30 days
