LAMPKA WTRYSKIWACZA |
slawek
Wysłany: 26-05-2005, 18:36 LAMPKA WTRYSKIWACZA
| Witam.Zapaliła sie lampka WTRYSKIWACZA i wogule nie gasnie. jak jest mozliwe poprosze na temat tej kontrolki fachowych rad ,czy mozna jezdzic ,czy nic nie stanie sie?Moze to jakas kontrolka padła- czujnik .Pozdrawiam.SŁAWEK. |
_________________ TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW |
Tomilee
Wysłany: 26-05-2005, 21:06
| Jeździć zawsze można jak tylko się da ! Jeżeli silnik nie staną to zaświecenie lampki od wtrysku sygnalizuje że któryś z czujników padł lub nie ma z nim "kontaktu" - silnik wtedy będzie chodził w trybie awaryjnym -większe spalanie wyższe obroty- |
_________________ Tipo 1.8 GT
Jadodada
Wysłany: 27-05-2005, 14:09
Zajrzyj na stronę: http://xoomer.virgilio.it...#_Toc499487581.
Posprawdzaj połączenia elektryczne - szczególnie masę od centralki sterownia wtrysku.
Jeżeli będziesz lokalizował sprawcę tego "świecenia" to proponuję metodę odłączania i ponownego załączania kazdego czujnika przyłączonego do centralki wtrysku.
Jeżeli nie jest to centralka wtrysku to w pierszej kolejności sprawdź wtryskiwacze odłączając i przyłączając w "kostce". Jeżeli zwarcie jest przez kostką to jednak musisz rozłączyć Centralkę i zbadać wszystkie połączenia dochodzące do centraki. |
slawek
Wysłany: 27-05-2005, 18:47
| Witam,kto moze podpowie co sie miesci w czujniku tym na przeciw dzwigni doawania gazu-obrotow ,po lewej stronie obok silniczka krokowego,ja to odkrecilem i tam wypadł jakis polamany plastyk,o co tam chodzi,co to moze byc?jest tam taki czpien rozcienty,jakby cos tam powinno byc włozone.pozdrawiam. |
Jadodada
Wysłany: 29-05-2005, 20:02
Obok nastawnika (silnika krokowego), który popychaczem opiera sie o dźwignię przepustnicy powinien być element łączący elektrycznie tę dźwignię z masą silnika. Jest to jakaś płaska sprężyna, której działanie pokazane jest na stronie: http://xoomer.virgilio.it...#_Toc464408960.
Jeżeli ta strona nie będzie działać to spróbój z strony:http://xoomer.virgilio.it/flmbe/serv02.htm wejść na Mono Bosch.
Ta sprężynka jest to zapewnienie prawidłowej "masy" dla wtryskiwacza. |
slawek
Wysłany: 29-05-2005, 21:18
| A do czego słuzy sruba z podkładka obok sondy labria ? |
Jadodada
Wysłany: 30-05-2005, 09:28
Jest to otwór na sondę wzorcową atestowaną , którą należy tu wkręcić przy badaniu Twojej sondy w tych samych warunkach.
Badanie Twojej sondy będącej przed katalizatorem przy pomocy sondy włożonej do tłumika za kalizatorem nie jest badaniem Twojej sondy. Jest to badanie spalin po przejściu przez katalizator i w zależniości od sprawności katalizatora w danej chwili będziemy mogli oceniać lambda w tych spalinach co nie oznacza ,że takie samo landa jest przed katalizatorem. |
slawek
Wysłany: 30-05-2005, 21:39
| Kto wie jak wyglada czujnik przepustnicy w srodku, bo jak go odkrecilem to wypadł jakis plastyk pokruszony i nie wiem gdzie on tam siedział,wystaje czpien z wycieciem, czy moze w tym wycieciu,niewiem,w sklepie tez nie wiedza,a nowy mozna zamuwic za 120zł. |
