Kontrolka wtrysku |
Phill
Wysłany: 11-04-2005, 20:18 Kontrolka wtrysku
Witam,
Mam ostatnio taki mały problem - przeważnie stojąc w korku zaświeca się kontrolka wtrysku (temp.powyżej 90 st.) po czym diagnozuję układ wtryskowy i wychodzi na to,że występuje brak odczytu z sondy lambda (kod usterki - 13).Co to może być,że występuje tylko w wysokich temperaturach silnika ? Dodam,że sondę mam nową (no name) na jeden kabel,ale na poprzedniejsondzie NTK także takowy problem występował.Czy może to być uszkodzony komputer ewentualnie nie dopasowana sonda ? Bardzo proszę o pomoc.
P.S. - sonda była badana i sygnał wygląda na właściwy.Po pewnym czasie występuje sadza na sondzie.Świece jasne ale tylko na końcówcach.Spalanie w mieście 11 l/100 km.
Silnik - 1585 Dohc 149C2.046 - wtrysk jednopunktowy GM Delco.
Phill |
_________________ TIPO 1585 DOHC |
dziura.arek
Wysłany: 11-04-2005, 21:52
| Hmm teoretycznie sonda właśnie działa w temp powyżej 400 stopni. Niewiem jak jest z dobieraniem czy można? Bo ja raz podmieniłem sondę i okazało się że przy ok 3200 obr auto miało doła, a przy ok 3700 zaczynało dopiero ciągnąć. |
Gilus
Wiek: 51 Dołączył: 11 Sty 2005 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-04-2005, 23:21
Hihi... temat przeczytałem jako "Kontrola wytrysku" |
_________________ Golf 1,6 LPG (już nie ma) |
Wysłany: 11-04-2005, 23:35
| Gilus napisał/a: | | Hihi... temat przeczytałem jako "Kontrola wytrysku" Laughing |
Gilus podobno glodnemu chleb na mysli |
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 23:27
| Koledzy GILUS i EMF to nie forum ogólne. Zacznę kasować posty nic nie wnoszące do tematu. |
Wysłany: 13-04-2005, 02:10
| dziura.arek napisał/a: | | Koledzy GILUS i EMF to nie forum ogólne. Zacznę kasować posty nic nie wnoszące do tematu. |
Ja bym im darowal Tez sie usmialem!
Powracajac do tematu. Bardziej jednak sadze ze sonda lambda jest zle "dobrana".
Wtedy komputer dostaje zle warotsci (mierzy rezystancje) i zaczyna cos sie dziac.
Pewnie przy 90C spaliny uzyskuja juz taka temperature ze komputer odbiera to z sodny jej "odczyty" jako blad. |
Phill
Wysłany: 14-04-2005, 20:42
Całkiem prawdopobne,że to nie dopasowana sonda.Ta poprzednia sonda NTK (uleciał w niej kabel) to sonda z jakiegoś modelu cinquecento czyli także teoretycznie nie jest do mojego samochodu jednakże obiektywnie muszę stwierdzić ,że właśnie na sondzie NTK samochód mniej palił i miał lepszego "kopa".Chyba będę zmuszony nabyć dopasowaną sondę - o wynikach oczywiście napiszę (Jedyna jaką znalazłem od zaraz na jeden kabel do tego modelu to BOSCH za 213 zł).
[ Dodano: Nie 22 Maj, 2005 07:00 ]
Cześć,
Dwa dni temu kupiłem i wymieniłem sondę lambda z firmy No-name na firmę AC (Delco) z hologramem potwierdzającym oryginalośc do samochodów z korporacji GM. Koszt 50 zł (Allegro) i muszę obiektywnie stwierdzić, że to nie ten sam samochód - o wiele lepiej reaguje na pedał gazu a przy tym mniej pali - o ok.1.l/100km.Nigdy bym się nie spodziewał ,że ten element może tyle poprawić w jeżdzie.
P.S. - Kontrolka wtrysku zamilkła...
Pozdrawiam wszystkich |
dobry
Wiek: 54 Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-06-2005, 14:04
Hej mam podobny problem, pisałem o nim w mechanice.
Kontrolka zapala się gdy jest ciepły silnik i gaśnie kiedy chce lub jak szybciej jadę (nie zawsze).
mam 1,6 MPI '95 rok maj SW.
jaka tam moze pasować sonda, bo widzę że to chyba jej sprawka. |
_________________ Tempra 1,6 MPI '95 SW: 116tys. km, szaro- zielona. |
