Falowanie w TIPO 1,4 ie 92 rocznik |
superas
Wiek: 53 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 08-04-2006, 14:39 Falowanie w TIPO 1,4 ie 92 rocznik
Witam wszystkich.Mam instalację gazową roczną NICOLAUS z komputerkiem i emulacją sondy Lambda .Mam problem z falowaniem na wolnych obrotach , ale tylko na gazie na benzynie jest wszystko OK .Fachowiec który zakładał mówi mi , że FIAT Tipo tak ma i nic on nie może zrobić .Na teście na kompie niby wszystko OK .Mam pytanko jak jest u was i czy może ktoś miał także taki problem . Mi się wydaje , że może silnik krokowy założony na gazie , nie jest zbyt sprawny ?Pomocy !
[ Dodano: 12-04-2006, 22:49 ]
Przepraszam czy ktoś może mi pomóc |
pitagor
Wysłany: 25-10-2006, 07:35
| Zwalone ustawienie gazu. Nie ma możliwości aby falowały Ci obroty. Radzę jechać na poprawkę. Oborty powinny być stabilne. Koleś tak tylko mówi że nie da się z tym nic zrobić. Prawdopodobnie silnik krokowy starujący dawką gazu się nie wyrabia zamin zostanie ustalona stabilna mieszanka gazu. |
superas
Wysłany: 06-12-2006, 19:07 Falowanie w TIPO 1,4 ie 92 rocznik
| I co trzeba zrobić wtedy , żeby się wyrabiał ? |
