Luzy w oparciu siedzenia pasażera
dzejbi
Wysłany: 03-11-2005, 22:55   Luzy w oparciu siedzenia pasażera
Już od jakiegoś czasu zaczął mnie wkurzać fotel pasażera, którego oparcie ma luz około 3 cm (mierząc w górnej części oparcia, powiedzmy przy zagłówku) a więc dośc znaczne.
Jak myslicie, da się je zniwelować domowym sposobem bez rozdzierania poszycia?
Czy w ogóle jest możliwe, że poluzowała się jakaś sruba? A może sie coś wygieło?
Proszę was o podpowiedź bo być może też tak mieliście.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 04-11-2005, 07:25
ja tez tak mam przy obydwoch fotelach,tylko ze ono sie dopiero ugina jak sie opre,a tak to jest podniesione,nie rozumiem tez czemu to ma sluzyc
Erewan
Wysłany: 05-11-2005, 00:11
dzejbi, wyluzuj, u mnie też tak jest, zwłaszcza jak się hamuje to trochę "lata" w kierunku "tył-przód"... "ten typ tak ma" :lol:
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 09:27
Może i ma, ale muszę go naprawić bo jak nikt na nim nie siedzi to w czasie jazdy na wybojach dość mocno stuka.
dziura.arek
Wysłany: 05-11-2005, 18:46
dzejbi jak coś wymyślisz to daj znać bo mnie to też w***
Wysłany: 05-11-2005, 21:57
dziura.arek napisał/a:
bo mnie to też w***
a mnie nie 8) hehe,mysle ze wystarczy cos zrobic z tym,zeby sie nie tłukło na dziurach bez pasażera i bedzie ok,ale u mnie jak narazie jest ok,troszke mi pobrzekuje ten uchwyt od przesuwania fotela,ale juz sobie z tym poradzilem
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 23:08
ego napisał/a:
Posadzić pasażera!
dziura.arek
Wysłany: 06-11-2005, 11:02
dzejbi napisał/a:
ego napisał/a:
Posadzić pasażera!
Lub wymontować fotel
Sh4rKy
Wysłany: 06-11-2005, 15:54
"Mam tak samo jak ty...." :D
To chyba specjalny myk w tych autach mający na celu.....no właśnie.....co....? :)
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Erewan
Wysłany: 07-11-2005, 00:43
dzejbi napisał/a:
Ale to to raczej nie jest normalne - u mnie nie stuka fotel pasażera ani żaden inny. Fotel kierowcy jak się hamuje mocniej, czasami się bujnie oparciem do przodu delikatnie, nic poza tym ;)
Jarek38
Wysłany: 07-11-2005, 08:15
U mnie też jest ten problem i też z fotelem pasażera (a może i kierowcy-sprawdzę) ale w poruwnaniu z tym co było i tak jest ok.
Podstawową przyczyną dużego luzu jaki miało oparcie fotela było kiedyś pęknięcie szkieletu fotela. Bujał się wtedy prawie jak fotel bujany. Po znitowaniu szkieletu został luz mniej więcej taki jak opisuje Jacek.
Być może kiepsko znitowałem szkielet (robiłem to sam używając narzędzi raczej amatorskich) a być może przyczyna tkwi w mechaniźmie regulacji oparcia. Czy wiecie jak jest to rozwiązane?
Skrótowo i bez szczegółów technicznych:
na kawałek rurki nałożona jest sprężyna. W normalnym położeniu dźwigni regulacji oparcia zwoje tej sprężyny dość mocno owijają tę rurkę i oparcie się nie przemieszcza. W momencie podniesienia dźwigni regulacji oparcia następuje obrót jednego końca sprężyny (drugi jest nieruchomy) w taką stronę, że zwoje zwiększają swoją średnicę i nie trzymają już rurki, a tym samym można ruszać oparciem. Takich mechanizmów jest dwa, po obu stronach fotela.
Być może problem tkwi gdzieś w tej sprężynie lub w śrubach mocujących mechanizm do szkieletu. Żeby dostać się do tego mechanizmu trzeba niestety wymontować fotel. Na szczęście nie trzeba zdejmować tapicerki (tak mi się wydaje bo ja zdejmowałem ale z innego powodu).
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Kamitchi
Wysłany: 07-11-2005, 20:40
Erewan napisał/a:
A ja tak nie mam:).
Wyjatek?
hehehehe
ps- co nie zmienia faktu, ze fotel kierowcy juz ma delikatne luzy :( .
A zeby fotel sie nie bujal? Moze po prostu pasazer powinien siedziec z tylu?:)
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
Erewan
Wysłany: 08-11-2005, 10:43
Kamitchi napisał/a:
Erewan napisał/a:
dzejbi, wyluzuj, u mnie też tak jest, zwłaszcza jak się hamuje to trochę "lata" w kierunku "tył-przód"... "ten typ tak ma" Laughing
A ja tak nie mam:).
Kamitchi napisał/a:
co nie zmienia faktu, ze fotel kierowcy juz ma delikatne luzy Sad
Kamitchi, ale ja napisałem potem wyraźnie, że u mnie też tylko fotel kierowcy ma luzy malutkie, fotel pasażera nie ;) Widac za malo z pasazerami jeździmy :D
Kamitchi
Wysłany: 08-11-2005, 11:12
Erewan napisał/a:
Kamitchi napisał/a:
Erewan napisał/a:
A ja tak nie mam:).
Kamitchi napisał/a:
Albo wozimy sczuple pasazerki;-).
pzdr.
Server uptime: 87 days
