Luzy w oparciu siedzenia pasażera |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 03-11-2005, 22:55 Luzy w oparciu siedzenia pasażera
Już od jakiegoś czasu zaczął mnie wkurzać fotel pasażera, którego oparcie ma luz około 3 cm (mierząc w górnej części oparcia, powiedzmy przy zagłówku) a więc dośc znaczne.
Jak myslicie, da się je zniwelować domowym sposobem bez rozdzierania poszycia?
Czy w ogóle jest możliwe, że poluzowała się jakaś sruba? A może sie coś wygieło?
Proszę was o podpowiedź bo być może też tak mieliście. |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 04-11-2005, 07:25
| ja tez tak mam przy obydwoch fotelach,tylko ze ono sie dopiero ugina jak sie opre,a tak to jest podniesione,nie rozumiem tez czemu to ma sluzyc |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2005, 00:11
dzejbi, wyluzuj, u mnie też tak jest, zwłaszcza jak się hamuje to trochę "lata" w kierunku "tył-przód"... "ten typ tak ma" |
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 09:27
| Może i ma, ale muszę go naprawić bo jak nikt na nim nie siedzi to w czasie jazdy na wybojach dość mocno stuka. |
dziura.arek
Wysłany: 05-11-2005, 18:46
| dzejbi jak coś wymyślisz to daj znać bo mnie to też w*** |
Wysłany: 05-11-2005, 21:57
| dziura.arek napisał/a: | | bo mnie to też w*** |
a mnie nie hehe,mysle ze wystarczy cos zrobic z tym,zeby sie nie tłukło na dziurach bez pasażera i bedzie ok,ale u mnie jak narazie jest ok,troszke mi pobrzekuje ten uchwyt od przesuwania fotela,ale juz sobie z tym poradzilem |
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 23:08
| ego napisał/a: | | mysle ze wystarczy cos zrobic z tym,zeby sie nie tłukło na dziurach bez pasażera |
Posadzić pasażera! |
dziura.arek
Wysłany: 06-11-2005, 11:02
| dzejbi napisał/a: | | ego napisał/a: | | mysle ze wystarczy cos zrobic z tym,zeby sie nie tłukło na dziurach bez pasażera |
Lub wymontować fotel |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Erewan
Wysłany: 07-11-2005, 00:43
| dzejbi napisał/a: | | bo jak nikt na nim nie siedzi to w czasie jazdy na wybojach dość mocno stuka. |
Ale to to raczej nie jest normalne - u mnie nie stuka fotel pasażera ani żaden inny. Fotel kierowcy jak się hamuje mocniej, czasami się bujnie oparciem do przodu delikatnie, nic poza tym |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 07-11-2005, 08:15
U mnie też jest ten problem i też z fotelem pasażera (a może i kierowcy-sprawdzę) ale w poruwnaniu z tym co było i tak jest ok.
Podstawową przyczyną dużego luzu jaki miało oparcie fotela było kiedyś pęknięcie szkieletu fotela. Bujał się wtedy prawie jak fotel bujany. Po znitowaniu szkieletu został luz mniej więcej taki jak opisuje Jacek.
Być może kiepsko znitowałem szkielet (robiłem to sam używając narzędzi raczej amatorskich) a być może przyczyna tkwi w mechaniźmie regulacji oparcia. Czy wiecie jak jest to rozwiązane?
Skrótowo i bez szczegółów technicznych:
na kawałek rurki nałożona jest sprężyna. W normalnym położeniu dźwigni regulacji oparcia zwoje tej sprężyny dość mocno owijają tę rurkę i oparcie się nie przemieszcza. W momencie podniesienia dźwigni regulacji oparcia następuje obrót jednego końca sprężyny (drugi jest nieruchomy) w taką stronę, że zwoje zwiększają swoją średnicę i nie trzymają już rurki, a tym samym można ruszać oparciem. Takich mechanizmów jest dwa, po obu stronach fotela.
Być może problem tkwi gdzieś w tej sprężynie lub w śrubach mocujących mechanizm do szkieletu. Żeby dostać się do tego mechanizmu trzeba niestety wymontować fotel. Na szczęście nie trzeba zdejmować tapicerki (tak mi się wydaje bo ja zdejmowałem ale z innego powodu). |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-11-2005, 20:40
| Erewan napisał/a: | dzejbi, wyluzuj, u mnie też tak jest, zwłaszcza jak się hamuje to trochę "lata" w kierunku "tył-przód"... "ten typ tak ma" |
A ja tak nie mam:).
Wyjatek?
hehehehe
ps- co nie zmienia faktu, ze fotel kierowcy juz ma delikatne luzy .
A zeby fotel sie nie bujal? Moze po prostu pasazer powinien siedziec z tylu?:)
pzdr. |
Erewan
Wysłany: 08-11-2005, 10:43
| Kamitchi napisał/a: | Erewan napisał/a:
dzejbi, wyluzuj, u mnie też tak jest, zwłaszcza jak się hamuje to trochę "lata" w kierunku "tył-przód"... "ten typ tak ma" Laughing
A ja tak nie mam:). |
| Kamitchi napisał/a: | | co nie zmienia faktu, ze fotel kierowcy juz ma delikatne luzy Sad |
Kamitchi, ale ja napisałem potem wyraźnie, że u mnie też tylko fotel kierowcy ma luzy malutkie, fotel pasażera nie Widac za malo z pasazerami jeździmy |
Kamitchi
Wysłany: 08-11-2005, 11:12
| Erewan napisał/a: | | Kamitchi napisał/a: | Erewan napisał/a:
Albo wozimy sczuple pasazerki;-).
pzdr. |
