jak wlozyc tłoczek. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 28-01-2009, 18:58 jak wlozyc tłoczek.
| jak wyzej wylazl mi tloczek ale nie calkowicie jak wykrecilem zacisk , jak jego wlozyc, odkrecic odpowietrznik czy co , i troce plynu pocieklo jak on wyszedl. |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 28-01-2009, 19:22
| cezar60, musisz go "wkrecic" tak jak zwykłą śrubke do póki pójdzie. A jak zdjąłes zacisk to przypadkiem nie ruszałes dzwignią od recznego? |
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 19:28
kumpel nie proszony nacisnal hamulec siedzial radiem sie bawil |
Wysłany: 28-01-2009, 19:32
| No to tak jak pisałem musisz go wkrecic a póżniej jak założysz klocki i zacisk to musisz kilkanascie razy na pedał nacisnąć żeby sie regulator ustawił. |
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 19:40
cezar60, patrz co ci odpowiadają bo powtarza się historia że tylko pytasz i nic więcej.
co do tłoczka to: tak jak tipacz pisze-wkręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ale wcześniej odkręcić odpowietrznik no i oczywiście po zabiegu odpowietrzyć układ. Jak nie wiesz jak to |
schab
Wysłany: 28-01-2009, 19:57 Re: jak wlozyc tłoczek.
| cezar60 napisał/a: | | jak wyzej wylazl mi tloczek ale nie calkowicie jak wykrecilem zacisk , jak jego wlozyc, odkrecic odpowietrznik czy co , i troce plynu pocieklo jak on wyszedl. |
Jak ci pociekł płyn - to znaczy , że tłoczek już się wysunął z uszczelki . Tak jak koledzy radzą - próbuj go wkręcić . Natomiast wiem z doświadczeń , że uszczelka , która już pracowała i jest lekko rozmiękczona przez płyn hamulcowy - długo może się opierać , albo nawet przy próbie siłowego wkręcenia - ulegnie uszkodzeniu .
Natomiast jeżeli wymienisz ją na nową , jeszcze nie używaną - tłoczek wkręci się za pierwszym podejściem . |
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 20:14
| a jezeli wogole wyjme tloczek to plyn nie bedzie 'ciurkiem' lecial?? bo chce wyjac przeczyscic , znajomy mowil kupic jakis papier wodny . |
Wysłany: 28-01-2009, 20:28
| tipacz napisał/a: | | A jak zdjąłes zacisk to przypadkiem nie ruszałes dzwignią od recznego? | może czegoś nie wiem, ale co ma ręczny do wysuwania się tłoczka? No chyba, że cezar60 ma w 1.4 tarcze z tyłu... |
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 20:31
| Ciechu78 napisał/a: | | tipacz napisał/a: | | A jak zdjąłes zacisk to przypadkiem nie ruszałes dzwignią od recznego? | może czegoś nie wiem, ale co ma ręczny do wysuwania się tłoczka? No chyba, że cezar60 ma w 1.4 tarcze z tyłu... |
z tyłu mam bębny . |
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 20:32
| cezar60 napisał/a: | | a jezeli wogole wyjme tloczek to plyn nie bedzie 'ciurkiem' lecial?? bo chce wyjac przeczyscic , znajomy mowil kupic jakis papier wodny . |
Trochę poleci, ale przecież i tak do odpowietrzenia zalejesz nowym, więc w czym problem? |
Wysłany: 28-01-2009, 20:37
Tytuł tematu dość ...kontrowersyjny;
"jak wlozyc tłoczek."
Sam post podobnie:
| cezar60 napisał/a: | | ...wylazl mi tloczek ale nie calkowicie... |
hmmmm to po raz pierwszy wylazł
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 20:49
Emf, ty zawsze dowalisz tak że aż ziemniaki z piwnicy czwórkami wychodzą |
Wysłany: 28-01-2009, 21:12
cezar60, jak wylazl Ci tłoczek to oznacza,że po włożeniu tłoczka bedziesz musiał odpowietrzyc układ. | cezar60 napisał/a: | | a jezeli wogole wyjme tloczek to plyn nie bedzie 'ciurkiem' lecial?? | tak,bedzie lecial ciurkiem,ścisnij węzyk elastyczny obcążkami samozaciskowymi,to wtedy nie bedzie lecial i nie zapowietrzy Ci sie cały układ... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
cezar60
Wysłany: 29-01-2009, 08:35
| a nie rozerwe przy tym węza. a jak wezme uniose go w góre to tez bedzie cieklo?? |
polansky
Wysłany: 29-01-2009, 08:45
| cezar60 napisał/a: | | a nie rozerwe przy tym węza. a jak wezme uniose go w góre to tez bedzie cieklo?? |
Też będzie ciekło, bo wylot masz poniżej poziomu płynu. No chyba, że uniesiesz wężyk wyżej niż poziom płynu w zbiorniczku
A czemu masz rozerwać węża? |
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 08:46
| cezar60, to maja być płaskie obcążki a jak nie masz to tak jak piszesz-unieś go w górę tylko wtedy bardziej ci się zapowietrzy układ. Możesz też wsadzić go w butelkę (pełną) nowego płynu bo kupić i tak musisz i razem z butelką do góry. Wtedy na pewno mniej ci się zapowietrzy. |
GrzesiekK
Wysłany: 29-01-2009, 12:17
Ludzie co wy piszecie węzyk zaciskać?
Zatyka sie końcówkę korkiem plastikowym lub gumowym albo nakładką. Po założeniu tłoczka odpowietrzyć co zajmuje 5 min. I po robocie
Sucre79 przy wkręcaniu czy wpychaniu tłoczka nie odkręca się odpowietrznika, jedynie trzeba sprawdzić płyn w zbiorniczku czy się nie przeleje. |
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 13:25
| GrzesiekK napisał/a: | | przy wkręcaniu czy wpychaniu tłoczka nie odkręca się odpowietrznika |
racja ale łatwiej jest wsadzić tłoczek jak jest odkręcony bo ciśnienie nie musi pokonać całej drogi do zbiorniczka tylko ucieka przez odpowietrznik. |
Wysłany: 30-01-2009, 08:17
| GrzesiekK napisał/a: | | Ludzie co wy piszecie węzyk zaciskać? | a dlaczego nie Gumowy wężyk jakbys ie ktos pytał,nie ten miedziany czy jaki on tam jest... |
jest nuova Bravo |
