jak wlozyc tłoczek.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 28-01-2009, 18:58   jak wlozyc tłoczek.
jak wyzej wylazl mi tloczek ale nie calkowicie jak wykrecilem zacisk , jak jego wlozyc, odkrecic odpowietrznik czy co , i troce plynu pocieklo jak on wyszedl.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 28-01-2009, 19:22
cezar60, musisz go "wkrecic" tak jak zwykłą śrubke do póki pójdzie. A jak zdjąłes zacisk to przypadkiem nie ruszałes dzwignią od recznego?
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 19:28
kumpel nie proszony nacisnal hamulec siedzial radiem sie bawil :roll:
Wysłany: 28-01-2009, 19:32
No to tak jak pisałem musisz go wkrecic a póżniej jak założysz klocki i zacisk to musisz kilkanascie razy na pedał nacisnąć żeby sie regulator ustawił.
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 19:40
cezar60, patrz co ci odpowiadają bo powtarza się historia że tylko pytasz i nic więcej.
co do tłoczka to: tak jak tipacz pisze-wkręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ale wcześniej odkręcić odpowietrznik no i oczywiście po zabiegu odpowietrzyć układ. Jak nie wiesz jak to :szukaj:
Mój Chomik GSM
schab
Wysłany: 28-01-2009, 19:57   Re: jak wlozyc tłoczek.
cezar60 napisał/a:
Jak ci pociekł płyn - to znaczy , że tłoczek już się wysunął z uszczelki . Tak jak koledzy radzą - próbuj go wkręcić . Natomiast wiem z doświadczeń , że uszczelka , która już pracowała i jest lekko rozmiękczona przez płyn hamulcowy - długo może się opierać , albo nawet przy próbie siłowego wkręcenia - ulegnie uszkodzeniu .
Natomiast jeżeli wymienisz ją na nową , jeszcze nie używaną - tłoczek wkręci się za pierwszym podejściem .
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 20:14
a jezeli wogole wyjme tloczek to plyn nie bedzie 'ciurkiem' lecial?? bo chce wyjac przeczyscic , znajomy mowil kupic jakis papier wodny .
Wysłany: 28-01-2009, 20:28
tipacz napisał/a:
może czegoś nie wiem, ale co ma ręczny do wysuwania się tłoczka? No chyba, że cezar60 ma w 1.4 tarcze z tyłu... :lalala:
cezar60
Wysłany: 28-01-2009, 20:31
Ciechu78 napisał/a:
tipacz napisał/a:
z tyłu mam bębny .
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 20:32
cezar60 napisał/a:
Trochę poleci, ale przecież i tak do odpowietrzenia zalejesz nowym, więc w czym problem?
Wysłany: 28-01-2009, 20:37
Tytuł tematu dość ...kontrowersyjny;
"jak wlozyc tłoczek."
Sam post podobnie:
cezar60 napisał/a:
...wylazl mi tloczek ale nie calkowicie...
hmmmm to po raz pierwszy wylazł :?:
:badlos:
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 20:49
Emf, ty zawsze dowalisz tak że aż ziemniaki z piwnicy czwórkami wychodzą haha haha haha
Mój Chomik GSM
Wysłany: 28-01-2009, 21:12
cezar60, jak wylazl Ci tłoczek to oznacza,że po włożeniu tłoczka bedziesz musiał odpowietrzyc układ.
cezar60 napisał/a:
tak,bedzie lecial ciurkiem,ścisnij węzyk elastyczny obcążkami samozaciskowymi,to wtedy nie bedzie lecial i nie zapowietrzy Ci sie cały układ...
cezar60
Wysłany: 29-01-2009, 08:35
a nie rozerwe przy tym węza. a jak wezme uniose go w góre to tez bedzie cieklo??
polansky
Wysłany: 29-01-2009, 08:45
cezar60 napisał/a:
Też będzie ciekło, bo wylot masz poniżej poziomu płynu. No chyba, że uniesiesz wężyk wyżej niż poziom płynu w zbiorniczku :badgrin:
A czemu masz rozerwać węża?
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 08:46
cezar60, to maja być płaskie obcążki a jak nie masz to tak jak piszesz-unieś go w górę tylko wtedy bardziej ci się zapowietrzy układ. Możesz też wsadzić go w butelkę (pełną) nowego płynu bo kupić i tak musisz i razem z butelką do góry. Wtedy na pewno mniej ci się zapowietrzy.
Mój Chomik GSM
GrzesiekK
Wysłany: 29-01-2009, 12:17
Ludzie co wy piszecie węzyk zaciskać?
Zatyka sie końcówkę korkiem plastikowym lub gumowym albo nakładką. Po założeniu tłoczka odpowietrzyć co zajmuje 5 min. I po robocie
Sucre79 przy wkręcaniu czy wpychaniu tłoczka nie odkręca się odpowietrznika, jedynie trzeba sprawdzić płyn w zbiorniczku czy się nie przeleje.
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 13:25
GrzesiekK napisał/a:
racja ale łatwiej jest wsadzić tłoczek jak jest odkręcony bo ciśnienie nie musi pokonać całej drogi do zbiorniczka tylko ucieka przez odpowietrznik.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-01-2009, 08:17
a dlaczego nie :?: Gumowy wężyk jakbys ie ktos pytał,nie ten miedziany czy jaki on tam jest...
