Witam Pytanie odnosnie Tipo
empiresq
Wysłany: 14-06-2011, 18:46   Witam Pytanie odnosnie Tipo
Posiadam tipo z 94 r i od ostatnich 2 dni auto nie gasnie mi ze stacyjki i cały czas siwieci sie deska rozdzielcza tylko musze go zadusic i w tym samym czasie stracilem migacze i awaryjne wie moze co sie stalo z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
Wysłany: 14-06-2011, 19:11
empiresq, nie wiele napisane, ale może to byc problem z przewodem masowym :idea:
empiresq
Wysłany: 14-06-2011, 19:32   To było tak
Pewnego ranka jak zwykle wyjechałem odpalilem auto i przy pierwszym skrzyżowaniu zauważyłem że nie mam migaczy,dojechałem do pracy i starając się zgasić auto wyjołem kluczyki ze stacyjki a auto dalej pracowało wiec wrzuciłem 3 reczny i sie zadusil ale kontrolki pala sie cały czas ,musze dodać że od jakiegos czasu mi gasł pod czas jazdy teraz tez czasem gaśnie,nie wiem w czym problem ;/
Wysłany: 14-06-2011, 20:33
a czy próbowałeś w takiej sytuacji np. odpiac kleme i zalozyc ponownie :?: byl wtedy jakiś efekt :?:
Wysłany: 15-06-2011, 15:09
empiresq, ja tak też miałem w cromie winny był u mnie przewód plusowy co szedł do alternatora był przetarty i zwierał się z silnikiem
u ciebie może być to samo na "plusie" albo a masie zobacz czy masz przewody całe i sprawdź połączenia z silnikiem i z budą
ale pewności sprawdź jeszcze czy "plus" w skrzynce bezpieczników nie jest ułamany albo odkręcony bo to też częsta przyczyna takich dziwnych zachowań
Server uptime: 8 days
