wentylator na przycisk. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 22-05-2009, 13:55 wentylator na przycisk.
| witam u kumpla nie wlacza sie wentylator jak silnik sie grzeje. podpilismy na krótko i dziala i nie ma kasy na naprawe tylko chcemy podpiac go kablami pod pstryczek zeby wlaczac i wyłaczac go. np w miescie wlacze jak jest goraco a potem se na trasie wyłacze i pytam czy moge podlaczyc go bez wstawiania bezpiecznika.?? |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 22-05-2009, 14:09
| cezar60, teoretycznie tak, ale wtedy ten przełącznik załóż na kabel od masy. A czemu bez bezpiecznika? Jak nie macie gniazda bezpiecznika na kablu to wystarczą 2 wsuwki założone na kablu plusowym (jak najbliżej miejsca poboru tego plusa), w które go wsadzicie i będzie spokój. |
cezar60
Wysłany: 22-05-2009, 14:12
| tez nie pomyslalem zeby na wsuwki . bo jakby bez bezpiecznika to plus do aku a minus na przełacznik. |
Wysłany: 22-05-2009, 14:13
| A ja w polonezach podpinałem włącznik pod przekaźnik w skrzynce bezpieczników,bez bezpieczników itp. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
wiki1982
Wysłany: 22-05-2009, 14:36
ale koszt naprawy to jest okolo 20-30zł.kupujesz i wymieniasz czujnik w chlodnicy i masz wszystko sprawne |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 22-05-2009, 16:12
wiki1982, tylko że cezar60 pisał, że kiepsko z kasą. Wiadomo, że czujnik do wymiany i pewnie chłopaki ogarnęli temat, ale pod koniec miesiąca ludzie mają różne problemy Zależy też jakie auto, bo jak stary złom, w który nie opłaca się inwestować tych 30 ziko to rozwiązanie z przełącznikiem będzie komplementarnym.
P.S. Kable sprawdzone? Jakie to auto? |
Wysłany: 22-05-2009, 16:47
| wiki1982, nie zawsze to daje rezultat, ja wymieniłem w golfie moim kiedyś 3 takie czujniki i wentylator się nie włączał... wątpie żeby czujniki były zepsute, na pewno nie wszystkie 3. |
cezar60
Wysłany: 22-05-2009, 19:37
| to vw jetta 2 1.6td i jest jakis dziwny problem moze to wlasnie przez wentylator ale trzeba go wymienic bo jak wlaczylismy to po calej budzie jakies wibracje od wentylatora, a ten problem to jedziemy temp caly czas jest 50-60 jakis korek jest upal czy nawet na +20 na podworku postoi pare min temp gwaltownie skacze do 100 i kontrolka od wody sie zapala i wywala przez zbiornik wyrownawczy. chłodnica jest wtedy goraca wąz dolny i górny gorący. czy to wina wentylatora? |
Wysłany: 22-05-2009, 20:38
| cezar60, zawsze jak się wentylator włącza to czuć wibracje (przynajmniej w starszych autach). Jeżeli podczas pracy wentylator nie lata widocznie na boki, a po wyłączeniu i sprawdzeniu ręką obudowa śmigło i mocowanie nie jest luźne to on jest raczej ok. Problem w tym, że się nie włącza. Za to jest odpowiedzialny czujnik, albo przerwane kable |
cezar60
Wysłany: 22-05-2009, 20:44
| lata na boki. ale jest bardzo glosny , glosniejszy od silnika , zdaje sie ze ob jakas metalowa rzecz szzoruje. |
Wysłany: 22-05-2009, 20:52
| cezar60, ale skoro działa "na krótko" to raczej nie jego wina |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 22-05-2009, 21:51
| ego napisał/a: | | A ja w polonezach podpinałem włącznik pod przekaźnik w skrzynce bezpieczników,bez bezpieczników itp. |
U mnie w polonezie wentylator dzialał wtedy kiedy były włączone swiatła mijania:) poprzedni własciciel tak zrobil bo podobno sie grzał i mozna bylo na masce jajka sadzone smażyć |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 22-05-2009, 23:00
nie ma kasy? z miesiąc temu kupiłem w ASO oryginalny włącznik za 35zł. firmowy zamiennik będzie kosztował 20 max wymieź go i nie zawracaj sobie gitary jakimiś pstryczkami, tym bardziej, że to nie będzie ani wygodne, ani wyglądało.
Ps.: szkoda czasu, bo nawet jak zrobisz po swojemu to za miesiąc i tak wymienisz włącznik żałując, że nie zrobiłeś tego od razu. |
Wysłany: 23-05-2009, 11:59
| jelcyn, przeczytaj jeszcze raz pierwszego posta. Pytanie nie brzmiało "ile kosztuje czujnik temperatury, bo mam mało kasy" tylko "czy taką instalację z przełącznikiem można w ogóle podpiąć?". |
Wysłany: 23-05-2009, 12:10
| mrk69, odpowiedź na pytanie z pierwszego postu już padło, ja tylko odradzam taką modyfikację. |
