Oświetlenie schowka |
wojtula
Wiek: 78 Dołączył: 02 Lut 2007 Posty: 40 Skąd: Słupsk
Wysłany: 01-09-2007, 07:14 Oświetlenie schowka
Witam Wszystkich
Jak można zamontować oświetlenie schowka w TemprzeSW. Czy jest lampka /oprawka/ oryginalna czy też coś zastępczego .
Pozdrawiam. |
_________________ wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG |
Wysłany: 01-09-2007, 07:18
opcja SZUKAJ |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 01-09-2007, 19:28
| Tzreba wymienić schowek na taki z podświetleniem. |
JCB 3CX Contraktor |
polansky
Wysłany: 01-09-2007, 19:55
| Hipo napisał/a: | | Tzreba wymienić schowek na taki z podświetleniem. |
Nie wiem jak jest w Tipo, ale w temprze wystarczy kupić lampkę, wyjąć zaślepkę ze schowka i wsadzić zamiast niej lampkę, pozostaje tylko jeszcze kwestia poprowadzenia do niej zasilania |
Radke
Wysłany: 01-09-2007, 20:01
Mnie udało się bez problemu zamontować w schowku lampę od oświetlenia bagażnika (z BMW E30). Z zasilaniem też nie było problemu. Włącznik - na zdjęciu...
Taki układ działa już od kilku lat. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 01-09-2007, 20:10
| polansky napisał/a: | | Hipo napisał/a: | | Tzreba wymienić schowek na taki z podświetleniem. |
No głowy nie dam ze zaslepki jakiejś czasem nie ma. |
wojtula
Wysłany: 02-09-2007, 17:46 Lampka schowka
Dzięki bardzo za cenne rady.
Jutro udam się w rejs po sklepach i szrotach.
O wynikach dam znać.
Pozdrawiam |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-09-2007, 12:11
| polansky napisał/a: | | Nie wiem jak jest w Tipo |
U mnie w Tipolocie i to w wersji S podświetlenie schowka wyjechało z fabryki |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
polansky
Wysłany: 05-09-2007, 17:30
look.toronto, mnie chodziło raczej o to, że nie wiem czy w Tipo jest zaślepka jeśli nie ma lampki, czy też trzeba wiercić dziurę
Ja też już w Temprze w wersji S mam oryginalne podświetlenie schowka, choć nie wyjechała taka z fabryki |
Wysłany: 02-10-2007, 22:22
| Jak nie masz podswietlenia to wsadź sobie białą diode i bedzie gites |
faust66
Wysłany: 22-05-2008, 15:09
| Ja też przymierzam sie do założenia światełka w schowku, ale nie wiem gdzie podłączyć zasilanie tak aby śwatełko paliło się gdy auto jest wyłaczone, tak jak to jest w bagażniku, ktoś wie? |
Wysłany: 22-05-2008, 15:29
| faust66 napisał/a: | | Ja też przymierzam sie do założenia światełka w schowku, ale nie wiem gdzie podłączyć zasilanie tak aby śwatełko paliło się gdy auto jest wyłaczone, tak jak to jest w bagażniku, ktoś wie? |
Możesz podpiąć zasilanie pod zapalniczke,masz blisko,tam jest zawsze prąd... |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 22-05-2008, 16:16
| ego napisał/a: | | Możesz podpiąć zasilanie pod zapalniczke,masz blisko,tam jest zawsze prąd... |
Dokładnie ja własnie tam mam podłączone swiatełko od schowka |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 12-02-2010, 17:39
Witam!
Wmontowywanie diody w miejsce wywierconej dziurki jak dla mnie jest "fuszerą". W moim schowku miałem zaślepkę - obudowę wziąłem z podświetlenia bagażnika włożyłem rurkową lampkę diodową podświetlaną na biało, styk jaki użyłem to od zamykania drzwi i umieściłem go z tyłu tak by go nie było widać. Efekt wygląda pięknie mogę przesłać zdjęcia jeśli komuś zależy
A w bagażniku założyłem tubowe neony :)Również białe |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
DITAN82
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2010, 00:23
W moim przypadku stosuje taśmę led w otulinie silikonowej można ją ciąć na paski min co 3 ledy (moduł 5 cm) i wyłącznik krańcowy. Jeden led pobiera 0,06A i pracuje w temp -20/80
naprzykład Active Jet
Są też wersje bez otuliny silikonowej wtedy można zastosować profile alu lub pcv.
Polamp
Jeżeli ktoś chce mieć mocniejsze światło wystarczy kilka pasków obok siebie podłączyć.
No i nie trzeba rzeźbić w plastiku kwestia doprowadzenia napięcia do krańcówki i z krańcówki na tasiemkę ledową. |
_________________ Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC |
