Oświetlenie schowka
wojtula
Wysłany: 01-09-2007, 07:14   Oświetlenie schowka
Witam Wszystkich
Jak można zamontować oświetlenie schowka w TemprzeSW. Czy jest lampka /oprawka/ oryginalna czy też coś zastępczego .
Pozdrawiam.
wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG
Wysłany: 01-09-2007, 07:18
opcja SZUKAJ :!:
Wysłany: 01-09-2007, 19:28
Tzreba wymienić schowek na taki z podświetleniem.
polansky
Wysłany: 01-09-2007, 19:55
Hipo napisał/a:
Nie wiem jak jest w Tipo, ale w temprze wystarczy kupić lampkę, wyjąć zaślepkę ze schowka i wsadzić zamiast niej lampkę, pozostaje tylko jeszcze kwestia poprowadzenia do niej zasilania :P
Radke
Wysłany: 01-09-2007, 20:01
Mnie udało się bez problemu zamontować w schowku lampę od oświetlenia bagażnika (z BMW E30). Z zasilaniem też nie było problemu. Włącznik - na zdjęciu...
Taki układ działa już od kilku lat.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 01-09-2007, 20:10
polansky napisał/a:
Hipo napisał/a:
No głowy nie dam ze zaslepki jakiejś czasem nie ma.
wojtula
Wysłany: 02-09-2007, 17:46   Lampka schowka
Dzięki bardzo za cenne rady.
Jutro udam się w rejs po sklepach i szrotach.
O wynikach dam znać.
wojtek stary
look.toronto
Wysłany: 05-09-2007, 12:11
polansky napisał/a:
U mnie w Tipolocie i to w wersji S podświetlenie schowka wyjechało z fabryki :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
polansky
Wysłany: 05-09-2007, 17:30
look.toronto, mnie chodziło raczej o to, że nie wiem czy w Tipo jest zaślepka jeśli nie ma lampki, czy też trzeba wiercić dziurę :P
Ja też już w Temprze w wersji S mam oryginalne podświetlenie schowka, choć nie wyjechała taka z fabryki :lalala:
Wysłany: 02-10-2007, 22:22
Jak nie masz podswietlenia to wsadź sobie białą diode i bedzie gites
faust66
Wysłany: 22-05-2008, 15:09
Ja też przymierzam sie do założenia światełka w schowku, ale nie wiem gdzie podłączyć zasilanie tak aby śwatełko paliło się gdy auto jest wyłaczone, tak jak to jest w bagażniku, ktoś wie?
Wysłany: 22-05-2008, 15:29
faust66 napisał/a:
Możesz podpiąć zasilanie pod zapalniczke,masz blisko,tam jest zawsze prąd...
Wysłany: 22-05-2008, 16:16
ego napisał/a:
Dokładnie ja własnie tam mam podłączone swiatełko od schowka :D
adik1989
Wysłany: 12-02-2010, 17:39
Witam!
Wmontowywanie diody w miejsce wywierconej dziurki jak dla mnie jest "fuszerą". W moim schowku miałem zaślepkę - obudowę wziąłem z podświetlenia bagażnika włożyłem rurkową lampkę diodową podświetlaną na biało, styk jaki użyłem to od zamykania drzwi i umieściłem go z tyłu tak by go nie było widać. Efekt wygląda pięknie mogę przesłać zdjęcia jeśli komuś zależy :)
A w bagażniku założyłem tubowe neony :)Również białe :)
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
DITAN82
Wysłany: 18-03-2010, 00:23
W moim przypadku stosuje taśmę led w otulinie silikonowej można ją ciąć na paski min co 3 ledy (moduł 5 cm) i wyłącznik krańcowy. Jeden led pobiera 0,06A i pracuje w temp -20/80
naprzykład Active Jet
Są też wersje bez otuliny silikonowej wtedy można zastosować profile alu lub pcv.
Polamp
Jeżeli ktoś chce mieć mocniejsze światło wystarczy kilka pasków obok siebie podłączyć.
No i nie trzeba rzeźbić w plastiku kwestia doprowadzenia napięcia do krańcówki i z krańcówki na tasiemkę ledową.
Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC
Server uptime: 3 days
