Na prędkości potrzebuję!! 2.0
Wysłany: 29-04-2008, 21:15   Na prędkości potrzebuję!! 2.0
J/w
Potrzebuję napięć jakie wskazuje mapsensor w trakcie pracy.
I potrzebuję sposób na reset kompa.
Podobno zostawienie odłączonych klem na jakiś czas, ale to za długo, i nie pewne..
Może jakoś zwarcie plusowej klemy z masą, przez jakiś krótki czas..
Help ;D
Wysłany: 29-04-2008, 21:23
Raku, odepnij klemy (zimny silnik) i wciśnij hamulec na jakiś czas (ok 5 min) potem zapnij klemy, odpal go i pozwól mu popracować aż włączy się wiatrak
Wysłany: 29-04-2008, 21:28
To wystarczy?
http://forum.tempra.org/d...=detail&df_id=4
Wysłany: 29-04-2008, 21:33
yoyo napisał/a:
I to spowoduje że komp się zresetuje?
Generalnie opcja jest taka,że chyba zjeb... mi się Map i komp wszedł chyba w tryb awaryjny(?) i ciągle leje jak głupi.. Map pokazuje ponad 4,5V non stop
Miszko, dzięki, wiedziałem że kiedyś gdzieś widziałem takie 'schematy'.
Mam nadzieję, że to wystarczy.
Wysłany: 29-04-2008, 21:34
może to Ci coś da:
po angielsku ale masz pokazane wartości MAP sensora
Wysłany: 29-04-2008, 21:36
akj3, dzięki, to też się przyda.
Wysłany: 29-04-2008, 21:39
Tak, zauważ że w T/T światła stopu świecą nawet przy wyłączonym zapłonie, jeśli jakiś prąd który mógłby podtrzymać pamięć kompa został gdzieś w kondensatorkach to żarówki stopu go wyładują
P.S. Bynajmniej w 1,4/1,6 to tak działa.
Wysłany: 29-04-2008, 21:43
akj3, czy przy tym drugim screenie mógłbyś załączyć nowy po 'kliknięciu' fig.12?
yoyo, dzięki się sprawdzi :)
Wysłany: 29-04-2008, 22:20
Raku napisał/a:
na gg
Wysłany: 29-04-2008, 22:33
Raku napisał/a:
yoyo napisał/a:
W razie czego odzywaj sie, mam pare MAP sensorów na stanie ;] również ten niebieski który siedzi na 99% u ciebie.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 06-05-2008, 14:16
To napiszę wam ciekawostkę :)
Sprawdziłem przed majówką MAP'a
I po pierwsze, miałem urwany przewodzik, od masy chyba, nie pamiętam.
Po drugie w kostkę były powpinane przewody zupełnie inaczej niż na schematach wyżej, auto tak jeździło jak je kupiłem ze 3lata temu do tej pory.
Po trzecie po wpięciu się tak jak pokazują schematy auto nie odpalało..
Po zmianie miejscami skrajnych przewodów (stałe 5v i sygnał wyjściowy) auto odpala, jeździ, i MAP pokazuje zmienne napięcie zależne od ciśnienia w kolektorze..
Normalnie MAGIA! :lol:
Jeszcze takie pytanie, skąd powinno iść podciśnienie do MAP'a?
Z pod przepustnicy, czy z kolektora ssącego?
Wysłany: 06-05-2008, 15:33
Raku napisał/a:
Z geometrycznego środka odległości od poszczególnych kanałów ssących kolektora ;] Po ludzku u Ciebie w 8V szukaj podłączenia dla MAP'a od przodu kolektora na jego środku.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 06-05-2008, 19:28
Hmm..
To troszkę kiszka, bo jak go podłączam na środku kolektora ssącego, to nie da się ustawić wolnych obrotów :roll: Mimo maks skręconej śruby są ok 2k rpm.
Jakiś pomysł? :roll:
Może zawór wolnych obrotów? Może i tu mam źle powpinane przewody..
Server uptime: 33 days
