Brak ogrzewania tylnej szyby
maxi
Wysłany: 11-07-2012, 12:25   Brak ogrzewania tylnej szyby
Pany poradźcie, posiadam Thalia'e od zakupu w autku nie uruchamia się ogrzewanie tylnej szyby. Gdy włączam, włącznik ogrzewania tylnej szyby na chwile żarzy się kontrolka ogrzewania po czym w ułamek sekundy gaśnie. Sprawdziłem na szybko bezpiecznik, jest cały. Poszperałem trochę w sieci, ale nie znalazłem odpowiedniego rozwiązania. Czy problem może tkwić w samym włączniku, czy jest jeszcze coś innego do ewentualnego obadania. Teraz mi to nie przeszkadza, ale w sezonie zimowym na pewno będzie utrapieniem ;)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
vego21
Wysłany: 11-07-2012, 17:28
Są jakieś wsuwki na tylniej szybie przy ogrzewaniu? Jeśli tak sprawdź czy jest napięcie.
maxi
Wysłany: 11-07-2012, 21:05
vego21, tak tak są. Trzeba będzie obadać, jak tylko znajdę wolną chwile.
shagger78
Wysłany: 11-07-2012, 21:11
Jesli dobrze pamietam wlacznik jest tam na mikrostyku wiec napewno jest przekaznik i to nie taki zwykly bo przelacznik wciskasz a on za kazdym razem wraca do pierwotnej pozycji.Moze byc tez tak ze ogrzewanie da sie wlaczyc tylko na uruchomionym silniku no i pod warunkiem ze ladowanie ma prawidlowa wartosc.
maxi
Wysłany: 11-07-2012, 23:08
shagger78, testowałem we dwóch opcjach na zapłonie i w czasie spoczynku, efekt - ogrzewanie nie działa. Z tym przekaźnikiem to dobry kierunek, z tego co wyczytałem to clio II owy posiada, natomiast z Thalią bywa różnie zależy od rocznika.
Server uptime: 0 days
