Brak ogrzewania tylnej szyby |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 11-07-2012, 12:25 Brak ogrzewania tylnej szyby
Pany poradźcie, posiadam Thalia'e od zakupu w autku nie uruchamia się ogrzewanie tylnej szyby. Gdy włączam, włącznik ogrzewania tylnej szyby na chwile żarzy się kontrolka ogrzewania po czym w ułamek sekundy gaśnie. Sprawdziłem na szybko bezpiecznik, jest cały. Poszperałem trochę w sieci, ale nie znalazłem odpowiedniego rozwiązania. Czy problem może tkwić w samym włączniku, czy jest jeszcze coś innego do ewentualnego obadania. Teraz mi to nie przeszkadza, ale w sezonie zimowym na pewno będzie utrapieniem |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
vego21
Wysłany: 11-07-2012, 17:28
| Są jakieś wsuwki na tylniej szybie przy ogrzewaniu? Jeśli tak sprawdź czy jest napięcie. |
maxi
Wysłany: 11-07-2012, 21:05
| vego21, tak tak są. Trzeba będzie obadać, jak tylko znajdę wolną chwile. |
shagger78
Wysłany: 11-07-2012, 21:11
| Jesli dobrze pamietam wlacznik jest tam na mikrostyku wiec napewno jest przekaznik i to nie taki zwykly bo przelacznik wciskasz a on za kazdym razem wraca do pierwotnej pozycji.Moze byc tez tak ze ogrzewanie da sie wlaczyc tylko na uruchomionym silniku no i pod warunkiem ze ladowanie ma prawidlowa wartosc. |
maxi
Wysłany: 11-07-2012, 23:08
| shagger78, testowałem we dwóch opcjach na zapłonie i w czasie spoczynku, efekt - ogrzewanie nie działa. Z tym przekaźnikiem to dobry kierunek, z tego co wyczytałem to clio II owy posiada, natomiast z Thalią bywa różnie zależy od rocznika. |
