Mała prośba |
Wysłany: 02-01-2009, 17:50 Mała prośba
Tworzę właśnie stronkę dla firmy i chciałem zapytać jak to u Was wygląda.
Nie chodzi mi o wygląd itp. bo layout został już przez szefostwo zaakceptowany, ale ogólnie czy stronka się ładuje, bez błędów itp. (wiele na niej nie ma jak na razie )
www.liftservice.com.pl |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 02-01-2009, 17:56
| U mnie ładuje się dobrze, bez żadnych błędów i w IE oraz w FF |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
Wysłany: 02-01-2009, 18:03
| Raczej ok, ładuje się, bez błędów |
Wysłany: 02-01-2009, 18:05
yoyo, widze ze udało sie znaleźć budynwk do zdjec stronka ok wszystko sie ładuje tylko powoli - ale to nie wina strony tylko mojej pier... neozdrady. |
Wysłany: 02-01-2009, 18:08
| U mnie też wygląda że wszystko jest OK. |
Wysłany: 02-01-2009, 18:10
tipacz, oparłem się pewnej babci o balkon
ale nadal szukam czegoś gdzie mógłbym częściej wpadać, albo i pokaz dla klientów zorganizować.
jak ktoś chce zobaczyć na żywo to zapraszam na targi Budma do Poznania za kilka tygodni. |
Wysłany: 02-01-2009, 18:11
| tipacz, zgadza się raczej neozdrady, z MM wyskoczyła natychmiast |
chodzi jak burza btw ludzie w popłochu nie zabierali wszystkiego z balkonów?? |
Wysłany: 02-01-2009, 18:18
mimo neo512 laduje sie szybko i bezblednie |
Wysłany: 02-01-2009, 18:33
| yoyo, to wina tylko i wyłącznie mojego transferu na neo 512 (200kb/s aktualnie) ale otwiera sie wszystko w mozilli. |
Wysłany: 02-01-2009, 18:41
| Bdm$ka napisał/a: | | ludzie w popłochu nie zabierali wszystkiego z balkonów?? |
widowisko co najmniej jakby sie paliło
dzięki za sprawdzenie |
lorgbow
Wysłany: 02-01-2009, 19:24
| w FF przy rozdzielczości 1280x1024 dolny niebieski pasek(tam gdzie jest "designed by" itp) wisi w powietrzu, tak w 1/8 wysokości okna, dobrze byłoby to zaczepić na samym dole, poza tym zero zastrzeżeń |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 02-01-2009, 21:21
| lorgbow napisał/a: | | w FF przy rozdzielczości 1280x1024 dolny niebieski pasek(tam gdzie jest "designed by" itp) wisi w powietrzu, tak w 1/8 wysokości okna, dobrze byłoby to zaczepić na samym dole, poza tym zero zastrzeżeń |
pasek jest pływający, i w zależności od ilości tekstu odsuwa się w dół, niestety działa to też w drugą stronę
zobaczę co się da zrobić, ale na chwile obecną mam już html powyżej uszu, ehh jeszcze kilka podstron przede mną |
Wysłany: 02-01-2009, 21:29
Powierdzam zdanie lorgbow, przydało by się ten pasek dolny obniżyć (tak by dostosowywał się do strony).
Proponuję zmienić czcionkę np. na Arial (aktualnie masz Times New Roman - stwierdzam tylko po wyglądzie, nie patrzyłem w kod). Bynajmniej Arial się o wiele lepiej prezentuje. Jest czystszy i boki czcionki nie są takie "postrzępione". |
Wysłany: 24-02-2009, 16:17
Mam kolejną prośbę, powiedzcie mi czy filmiki z tego linku ładują się Wam w jakimś sensownym czasie?
http://liftservice.com.pl/filmy.html
u mnie na necie z playa nie idą w ogóle |
polansky
Wysłany: 24-02-2009, 16:46
Mnie się ładuje tylko ostatni - ten z wrzuty. Na reszcie jest napisane "video is loading..." i nic. Ale nie wiem czy mi po prostu nie brakuje jakiegoś kodeka |
Wysłany: 24-02-2009, 22:11
mi się załadował pierwszy więc powinno działać ale na necie komórkowym nie chce to iść
wcześniej miałem wszystkie z wrzuty ale szef się uparł że mamy serwer 15gb więc żeby je powrzucac do nas w lapszej jakości niż na wrzucie |
Wysłany: 24-02-2009, 23:17
yoyo, pierwsze dwa ładują się w miarę ok. 1 minuty
Na następne już nie miałem cierpliwości bo czekałem ok. 4min. i nadal były nieaktywne.
Łącze mam 2Mb więc średniak.
Raczej niewiele osób wytrwa żeby cała stronka się załadowała tylko wciśnie x albo skoczy do apteki po nervosol |
Wysłany: 24-02-2009, 23:23
| Ciechu78 napisał/a: | | mimo neo512 laduje sie szybko i bezblednie |
u mnie to samo |
Wysłany: 24-02-2009, 23:25
Mi tez sie ładuje tylko ten ostatni, a stronka chodzi ładnie i płynnie |
Wysłany: 26-02-2009, 11:07
dzięki wszystkim za sprawdzenie,
dokonałem kilku modyfikacji i jeszcze raz proszę o zaglądnięcie na stronkę |
Sucre79
Wysłany: 26-02-2009, 11:18
| yoyo, u mnie 2 pierwsze wchodza a reszta-trwa łączenie i lipa |
divz1992
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 12 Skąd: Leszno
Wysłany: 26-02-2009, 11:19
| yoyo napisał/a: | jeszcze raz proszę o zaglądnięcie na stronkę |
Cud, miód, malina i orzeszki Wszystkie strony ładują się jak należy. |
Wysłany: 26-02-2009, 12:14
| wszystko chodzi ładnie, wszystkie zakładki itd |
Sucre79
