Tipo Elektryczne Lusterka - 2 strony
Wysłany: 29-03-2008, 15:03   Tipo Elektryczne Lusterka - 2 strony
Więc tak, zamierzam zamontować zamiast 2 manuali 2 elektryki z tym, że czekam jeszcze na ich dosyłkę. Mam joystick i jest do niego kostka. Prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu który kabel do czego?
Są: czarny, czerwono-żółty, czarno-żółty, pomarańczowo-biały, niebiesko-czerwony i szaro-czerwony.
Wysłany: 29-03-2008, 15:06
mrk69, nie pamietam co do czego idzie ale najprościej było by rozłożyc joystick i sprawdzic co gdzie styka.
Wysłany: 29-03-2008, 15:14
:) dobra myśl :D dzięki. Zaraz rozkładam :)
Wysłany: 29-03-2008, 15:36
mrk69, tylko uważaj bo tam w srodku są trzy takie małe wałeczki i o ile pamietam to spręzynki też są.
Wysłany: 29-03-2008, 17:03
Wiem wiem, już to rozebrałem i oczywiście powypadały, ale sprężynki siedzą, a wałeczki (wyglądają jak kolczyki w brwi ;D ) pasują tylko w wybrane miejsca.
polansky
Wysłany: 29-03-2008, 18:01
mrk69 napisał/a:
Jeśli kolory są tak samo jak w temprze to : czarny - masa; czarno-żółty - podświetlenie; reszta kolorów kabli odpowiada kolorom kabli wychodzących z lusterka.
Tylko że ja miałem u siebie w temprze 8 kabli wychodzących z joystika a nie 6 :roll:
Wysłany: 29-03-2008, 18:27
polansky napisał/a:
A tego to nie sprawdziłem...
Wysłany: 29-03-2008, 20:34
8? ciekawe do czego te 2 pozostałe? Mam taki dwustronny joystick. Na stare lustro (z wybitym szkłem, ale silniki sprawne) jak patrzałem to miało 6 kabli i wszystko było ok tylko nie miałem podgrzewania, ale to chyba i tak by nie było do joysticka.
polansky
Wysłany: 29-03-2008, 20:54
Z lusterka z tego co pamiętam szło 5 kabli - 2 do podgrzewania (włączane razem z tylna szybą) osobna wtyczka 2-pinowa i 3 od sterowania ustawieniem szkła. Ja podłączałem u siebie narazie tylko prawe( bo na razie tylko takie mam) i z joystika do prawego lusterka szły 3 kable na pewno szaro-czerwony i jeszcze dwa dwukolorowe ale nie pamiętam jakie więc nie chcę Cię skłamać. W każdym bądź razie pamiętam, że z wtyczki łączącej lusterko z wiązką odchodziły dwa szaro-czerwone z jednego pina, co by sugerowało, że jeden szedł do joya a drugi szedł bezpośrednio do lewego lusterka (czyli tak jakby łączył ze sobą oba lusterka). W każdym bądź razie do podłączenia lewego lusterka pozostały mi 2 kable wychodzące bezpośrednio z joya.
Aha a pozostały jeden kabel, jeśli dobrze pamiętam, choć pewności nie mam :doubt: (niestety nie pamiętam koloru), był osobną masą do żarówki podświetlenia.
Jeśli coś za bardzo namieszałem to sorki, ale nie wiedziałem jak to prościej opisać ;)
Wysłany: 30-03-2008, 09:33
A nie masz gotowej instalki zeby tylko podpiać sobie lustra i joystic ?
Wysłany: 30-03-2008, 13:29
No właśnie nie mam...szukałem i dupa blada ;D
Wysłany: 31-03-2008, 18:06
mrk69, u mnie tez idzie 8 kabli a kolorki masz na poniższym zdjęciu
** Dodano: 07-04-2008, 10:12 **
Ale jaja! Im dłużej mam auto to sie czegos nowego o nim dowiaduje. Dzis jak zakładałem szkło lusterka to sie okazało że mam podgrzewane lusterka :idea: mrk69, jak nadal robisz z tymi lusterkami to pisz bo zrobiłem zdjecie kabelków idących do lewego lusterka.
MARIOVIRUS
Wysłany: 13-08-2008, 21:18
a ja sie zastanawialem wczoraj od czego jest ta wtyczka jak montowalem radio w autku ;] juz teraz wiem od lusterek to mi sie podoba w tipo ze nawet jak nie ma czegos na wyposazeniu to instalacja pod to i tak jest pociagneta
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
dcfan
Wysłany: 16-08-2008, 20:09
MARIOVIRUS, nie osłabiaj mnie, u ojca w tipo chciałem podpiąć tylne drzwi i klapę pod oświetlenie kabiny. Zero kabli, nic. Nawet nie ma po nich śladu. Tak samo jak nie ma śladu po instalce elektrycznych szyb, co tez chciałem zamontować.
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-12-2008, 23:18
dcfan, ja mam bardzo duzo wolnych wtyczek w autku ale moj jest z deutschlandu moze dla tego pociagniete duzo kabli pod dodatkowy osprzet
Audi 80 2.6 94 było
