stacyjka |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 29-04-2005, 16:49 stacyjka
witam wszystkich mialem maly problem ze stacyjka wsadzam kluczyk przekrecam jest zaplon i... klops rozrusznik nie kreci wiec co mysle sobie padl rozrusznik? poluzowaly sie kable ? NIE!!!
rozwalila sie (nie wiem jak to nazwac ) po drogiej stronie stacyjki jest taka puszka do ktorej dochodza dwie kostki elektryczne
od wkladki kluczyka wystaje taki bolec ktory porusza caly mechanizm tej(puszki)
tylko ze mechanizm jest plastikowy i sie wyrobil i nie dalo sie przekrecic tak zeby zaskoczyl wiec co jade do carserwisu i dowiaduje sie ze to kosztuje 270 zl odwrocilem sie i wyszedlem.
wiec zrobilem odpaleni rozrusznika na przycisk jest super normalnie jak w nowej megance
potem rzesle fotki
pozdrawiam
apacz76
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Grześko
Wysłany: 29-04-2005, 21:38
Potrzeba jest matką wynalazku .
Pewnie konstruktorom nowych Renault też nawalały stacyjki . |
Wysłany: 30-04-2005, 22:08
| apacz76 napisał/a: | | wiec zrobilem odpaleni rozrusznika na przycisk jest super normalnie jak w nowej megance |
Brawo Apacz
Jestes przykladem tego ze Polak zawsze potrafi sobie poradzic w przeciwienstwie do innych "mniej rozwiniettych" nacji
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 07-06-2005, 17:21
witam. czytalem ten post i pomyslalem ze to fajna sprawa. i jak pomyslalem tak tez zrobilem. kupilem wlacznik chwilowy za 4 zlote i kawalek kabla i zrobilem. umiejscowilem go przy dzwigni hamulca recznego. jest super. a ze przycisk jest czerwony wiec suuuuppeerrr wyglada. jak zrobie fotke to wam pokaze. dzieki apacz za pomysl. brakowalo mi idei na jakis bajerek .
teraz jeszcze pozbede sie stacyjki i bedzie git. a mozliwosc uruchomienia samochodu uzaleznie od karty chipowej. tak jak mialem w tipku. jak zrobie to dam znac |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 08-06-2005, 08:56
| TEMPRAWG napisał/a: |
koniecznie musisz sie tym przypucować na forum,sam jestem ciekw jak to wszystko bedzie dzialac,no i ta karta chipowa |
dziura.arek
Wysłany: 09-06-2005, 21:54
| TEMPRAWG napisał/a: | witam. czytalem ten post i pomyslalem ze to fajna sprawa. i jak pomyslalem tak tez zrobilem. kupilem wlacznik chwilowy za 4 zlote i kawalek kabla i zrobilem. umiejscowilem go przy dzwigni hamulca recznego. jest super. a ze przycisk jest czerwony wiec suuuuppeerrr wyglada. jak zrobie fotke to wam pokaze. dzieki apacz za pomysl. brakowalo mi idei na jakis bajerek .
A podzielisz się programem z karty. W jaki języku pisałeś program. Ja myślałem o Bascomie ale narazie brak mi czasu. |
bicart
Wysłany: 10-06-2005, 17:46
Witam .
To jak rozumuje zapłon bedzie właczany/wyłaczany karta chipową ? jezeli masz zamiar wywalic stacyjke:) bardzo interesujac to co planujesz:) daj znac jak to uruchomisz. pozdro |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
Wysłany: 11-06-2005, 12:30
to zamiast tak cudować ze 'szpanem' karty można samemu też wytrawić coś na laminacie, 'kartę' o niestandardowych wyprowadzeniach (jeszcze bardziej będzie myląca) a na tej płytce dorzucić choć trochę rezystorków/kondensatorków ale SMD (te malutkie), które nie tyle będą zwietrały obwód jak pseudo-karta ale wpływały nań odpowiednio by przekaźnik załączyć; karta taka na płytce wytrawiona nie musi być aż tak duża jak TPsowa i może mieć inny kształt...
w takiej sytuacji jest prostota jak ze zwykłym zwieraniem, ale jest to ciut bardziej ambitne; |
TEMPRAWG
Wysłany: 11-06-2005, 12:36
wiesz masz racje
i byc mozee to zmodyfikuje jak bede robil. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
misiak
Wiek: 46 Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 110 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 13-06-2005, 01:15
jakby ktoś miał podobny problem jak apacz76 (1 post) i nie miałby luźnych 270 zeta to niech wali do mnie. Chyba że ktoś chce przerabiać autko "na karte".
A jak nie to mam na stanie taki "mechanizm plastikowy" w pełni sprawny...
Potrzebującemu odstąpię... |
_________________ Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy... |
