pada bezpiecznik postojówki przód i tył podśw. tabl. i deska
Wysłany: 08-02-2009, 01:57   pada bezpiecznik postojówki przód i tył podśw. tabl. i deska
witam, jak w temacie, ostatnio mam taką jazdę że notorycznie pada mi jeden bezpiecznik, cały czas ten sam, od świateł postojowych, i równocześnie zdychają światła postojowe przód/tył podświetlenie blachy tył i deska rozdz. i nie wiem co się dzieje, wcześniej padało mi bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby(czesto żarzyła mi się kontrolka od podgrzewania tej szyby), szybę odłączyłem i nie pada i kontrolka się nie świeci... :D no ale ten od świateł pada dalej, myślałem że to szyba zwarcie robi. Mam też zastosowany taki myk że połączyłem sobie światła kabelkiem z lewej do prawej i myślałęm że tam zwarcie gdzieś jest... ale nie, wszystkie połączenia zaizolowane jak trzeba no i zgłupiałem, wszystko zaczęło się kiedy przyszła odwilż, niestety nie garażuję auta bo nie mogę puki co.
jak myślicie jaka może być przyczyna ??
dzięki i pozdrawiam
polansky
Wysłany: 08-02-2009, 11:51
Świstak napisał/a:
Wilgoć, wilgoć, wilgoć.
Prawdopodobnie masz gdzieś przetartą wiązkę i jak się zrobiło wilgotniej to następuje tam zwarcie :(
Wysłany: 08-02-2009, 12:02
że wilgoc to wiem, a jeśli chodzi o tę wiązkę to gdzie są takie nefralgiczne punkty ? gdzie mogę tego szukać ??pierwszy raz mi się to stało jak umyłem Tipola na myjce ręcznej
polansky
Wysłany: 08-02-2009, 12:06
Hmm, ciężko powiedzieć, bo może być przetarta praktycznie wszędzie :doubt: Zacznij może od miejsc gdzie wiązka przechodzi do kabiny lub jest mocowana (do innej wiązki czy też do karoserii). Choć podejrzewam, że ciężko będzie trafić :(
