zbiornik do spryskiwacza |
vonwerner
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2005 Posty: 125 Skąd: warszawa
Wysłany: 15-03-2005, 13:44 zbiornik do spryskiwacza
cholera... jak się wyjmuje zbiornik do spryskiwacza... 40 min kombinowania ... odkręciłem 3 śruby wyjołem pompe, lata jak (. .) i nic... w żadnej pozycji nie da sie go wyjąć... czy musze odkręcić zakole AAAAAAAAAAAAAAA!!!! ręce pokaleczone a ja chce byś skrzypkiem jak dorosne |
_________________ "tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219 |
Radke
Wysłany: 15-03-2005, 14:19
Fakt, paskudna robota. Kiedyś też próbowałem. Gdy się dowiedziałem, że całe nadkole trzeba odkręcać aby wyjąć ten zbiorniczek - poddałem się. Na szczęście miałem do wymiany tylko pompkę do spryskiwacza...
Gengralnie życzę Ci sporej cierpliwości i ... stalowych nerwów |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
vonwerner
Wysłany: 15-03-2005, 14:22
| TO ZNACZY ŻE JEST NIEWYJMOWALNY ??????? AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUU |
Motto:
tel. 887500219 |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-03-2005, 18:22
jest wyjmowalny... ale od dołu!
tak jak się domyślasz żeby wyjąć zbiorniczek (ładny mi zbiorniczek - zbiornik! ) trzeba zdjąć plastikowe nadkole... i wierz mi straciłbyś mniej niż 40 min.
trzeba jednak uczciwie przyznać że zbiornik płynu schowany jest porządnie... heheh... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2005, 18:40
Nieda się inaczej. Niestety nadkole trzeba zdjąć.
Zbiornik jest fajny 5 litrów płynu wlewamy i mamy spokój. |
vonwerner
Wysłany: 16-03-2005, 09:27
zdjołem ... i zrobiłem ... ale nigdy więcej ...dzięki |
Motto:
tel. 887500219 |
Wysłany: 02-04-2005, 17:05
gratuluję determinacji
ja miałem kiedyś podobnie, by cały wyczyścić.....
jak zobaczyłem, że jedyna droga od dołu - poddałem się płukałem wężem pod ciśnieniem z zamontowanym w aucie zbiornikiem.
życzę w przyszłości sukcesów :-({|= |
vonwerner
Wysłany: 02-04-2005, 17:37
| dzięki.... ale nigdy węcej |
Motto:
tel. 887500219 |
