Brak ładowania fiat tipo
adrian91
Wysłany: 09-10-2010, 19:35   Brak ładowania fiat tipo
Witam wszystkich zakupiłem nie dawno fiata tipo mam takir problem :
Nagle podczas jazdy zaczęły przygasać światła jak się okazało nie ma ładownia wymieniłem akumulator regulator napięcia i dalej to samo . zaznaczę ze przy włączeniu zapłonu kontrolka także sienie pali proszę o pomoc pozdrawiam Adrian
Wysłany: 09-10-2010, 19:36
alternator daj do regeneracji albo kup inny
MARIOVIRUS
Wysłany: 09-10-2010, 22:26
podłącze sie pod temat wszystko sprawne lecz po postoju brak ladowania kontrolka sie nie swieci ale widze ze brak ladowania po kontrolce abs-u i zoltych swiatlach i wylaczajacym sie radiu przy basie jak przygazuje do 4-5 tys obrotow swiatla sie rozjasniaja kontrolka abs-u gasnie radio gra i lupie na basie i jest ladowanie wszystkie kable powpinane na 100% bo bylo sprawdzana
** Dodano: 09-10-2010, 23:27 **
adrian91, mozesz miec tak jak ja kiedys spalony zwoj miedziany w stojanie alternatora i wtedy tylko pomogla wymiana altka na nowy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
adrian91
Wysłany: 10-10-2010, 22:50
wymieniłem alternator lampka się pojawiła. alternator jest nowy ale nie ląduje tak jak powinien czy to może być złe naciągnięcie paska wielorowkowego ??
TEMPRAWG
Wysłany: 02-11-2010, 19:13
tak, to mozliwe, ja sie niechybnie teraz niedawno przekonałem.
naciagniecie mocniejsze o okolo 1 mm a problemy ustąpiły. a zainwestowalem prawie 200 pln.
naciaganie najlepiej we dwie ososby jedna naciaga druga skreca. i dopiero wtedy sprawdz.
mozesz tez sprawdzic altke:
- altek w imadlo
- do grubego przwodu podlacz plus akumulatora
- masa aku do masy akumulatora
- zarowka jednym koncem do wsówki a drugim do masy aku
- nasadka na wiertarke i zakrecic.
:::::::::::::w stanie spoczynku kontrolka powinna sie swiecic a podczas krecenia altka powinna zganac.
wtedy wiadomo ze jest sprawny i powinien ladowac. w gruncie rzeczy jest to prosta konstrukcja jak diabli
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Dziąbal
Wysłany: 03-11-2010, 06:55
Sprawdz szczotki, one są chyba na samoregulatorze i mogly sie skonczyc. Od kiedy przygasanie swiateł to wina aku, od du** strony zaczynasz.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 03-11-2010, 16:35
Dziąbal, A niby skąd żarówki czerpią prąd? To nie maluch..
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Dziąbal
Wysłany: 03-11-2010, 17:09
A no tak zapomialem ze maluch nie ma akumolatora. :] D@wIdS, nie chce Cie obrazic, ale wyraznie napisalem ze przygasanie swiatel!!!
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 03-11-2010, 17:20
Dziąbal, Nie wiem co takim pisaniem chcesz udowodnić. Nie ma ładowania >> aku częściowo lub całkowice się rozładowuje>> Światła świecą słabiej albo wcale.
Dziąbal
Wysłany: 03-11-2010, 19:01
D@wIdS, dzieki bogu ze są tacy specjalisci jak Ty na tym forum i szkoda ze nasze auta to nie maluchy. Przy okazji moze wytlumacz skad nasze zarowki czerpią prąd i z czego czerpią prąd maluchy, bo wnioskuje z Twojej wypowiedzi ze maluchy maja panele słoneczne na dachu.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 03-11-2010, 20:41
D@wIdS, Dziąbal, Wasza dyskusja prowadzi donikąd. Należy więc ją zakończyć!!!
Server uptime: 126 days
