Czujnik temperatury!
maniek
Wysłany: 20-07-2007, 07:37   Czujnik temperatury!
mam do was pytanko,gdzie w tipie 1.9 D znajduje sie czujnik temperatury silnika,ten co go pokazuje na desce rozdzielczej?szukalem tutaj w tematach ale nieznalazlem,moje Tipko ka strasznie pokombinowe z instalacja i probuje robic jak ma byc..wiec prosze o pomoc..najlepiej jakies fotki :lol:
Fiat Tipo 1.9 D (robi sie;))
MZ ETZ 150
SHL M17 Gazela i inne sprzety ;)
Wysłany: 20-07-2007, 19:31
Czujnik masz wkręcony poniżej termostatu na silniku od strony sprzęgła.
Zlokaj na zdjecia, na obu widać taka czerwona główne to własnie ten czujnik.
A tutaj na krąwedzi zdjecia u góry wyraźniej widać.
Wysłany: 20-07-2007, 19:51   Re: Czujnik temperatury!
kolo pompy prozniowej.. tutaj:
a tu fotka czujnika:
maniek
Wysłany: 20-07-2007, 21:15
dzieki wielkie;)tak myslalem...w takim razie pytanie co nie chodzi..moze cos na desce rozdzielczej...heh
MZ ETZ 150
Wysłany: 21-07-2007, 05:13
sciagnij wtyczke z czujnika i dotknij do masy, jesli zegar pokaze Ci pelna wartosc to masz zegar sprawny, jesli nie to gdzies na instalacji czujnika kabel moze byc przerwany albo cos kolo tego
maniek
Wysłany: 21-07-2007, 06:25
dzieki :) dzisiaj go w koncu odpale po malym remoncie i zobaczymy jak to tam smiga wszystko...nawet licznik nie chodzi ;D ale pewnie kwestia linki :lalala:
MZ ETZ 150
Server uptime: 0 days
