Tipo 1.6 Problem // Sam Gaśnie :(
Kocik89
Wysłany: 21-08-2008, 17:58   Tipo 1.6 Problem // Sam Gaśnie :(
Siemaneczko ;D Mam następujący problem. Nie raz zdarzy sie że moje tipo samo zgaśnie ;/ nie zależnie od obrotów. Po prostu zaświecają sie wszystkie kontrolki i muszę na nowo go odpalać ale łapie za 1 razem i mogę jechać dalej. POMOCY !!!!! doradźcie co mam robić. :?: :?:
Wysłany: 21-08-2008, 18:02
Kocik89, tak sie dzieje na Pb czy LPG :?:
Wysłany: 21-08-2008, 18:32
dokładnie napisz coś więcej,
gaśnie podczas jazdy, np. podczas przyspieszania, czy jak zmieniasz biegi (wysprzęglasz) no i tak jak egon. spytał PB czy LPG?
Kocik89
Wysłany: 21-08-2008, 22:31
na PB bo LPG nie posiadam i nie mam zamiaru mieć :) ) różnie gaśnie nie raz na wolnych obrotach a nie raz podczas jazdy gdy gaz jest wciśnięty.
Wysłany: 22-08-2008, 02:31
Proponuje sprawdzic kable WN, świeczki, kopulke itp
Kocik89
Wysłany: 22-08-2008, 08:44
Kable świece wymienione a co to są te kable WN ?? bo ja sie mało znam i nie rozumiem
Wysłany: 22-08-2008, 09:42
Kocik89 napisał/a:
kable wysokiego napięcia :lalala: te od świec
** Dodano: 22-08-2008, 10:48 **
Może coś nie tak z digiplexem? zalałeś go może? albo po prostu coś sie upaliło. Inna przyczyną jaką widzę to może być brak paliwa, czyli zdechnięta pompa, zatkane przewody lub filterek, tyle że obawy jakie by wystąpiły to kłopoty z zapalaniem mocne duszenie samochodu. Jeśli tak po prostu ci gaśnie bez tego całego cyrku to przyczyny szukałbym w elektryce, obejrzyj jeszcze kopułkę i palec rozdzielacza w jakim są stanie, no i ten nieszczęsny digiplex
Wysłany: 22-08-2008, 13:36
ja dołoąże jeszcze kontrolę masy na silniku, szczególnie tej na kolektorze dolotowym (na 2 śruby) i kabli dochodzących do czarnej skrzynki na grodzi silnika, są tam 2 dość ważne przekaźniki - bez jednego nie ma iskry, a bez drugiego paliwa więc jeśli któryś nagle przestanie stykać to auto zgaśnie
to co opisałem tyczy się wtrysku,
przy gaźniku jest trochę inaczej - nie napisałeś co masz
Kocik89
Wysłany: 23-08-2008, 11:18
ja mam wtrysk :) Dzięki wielkie za rade :) coś pokombinuje. A do kopułki od spodu przychodzi taki kabel dość gruby na takiej wpince. Co to za kabel ??
