Centralny zamek z allegro |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 13:27 Centralny zamek z allegro
Witam serdecznie. Postanowilem dopiescic troche moj samochod i zafundowac mu centralny zamek.
Jako, ze orginalnego raczej nie dostane to zwracam sie z pytaniem czy moze to byc jakis uniwersalny zestaw z allegro ? Jesli tak to jaki mi najbardziej polecacie. Mam wersje 2D.
Czy sam sobie z tym poradze ? Ogolnie umiem trzymac lutownica i pobawic sie troche z kabelkami. |
_________________ A4 |
Wysłany: 08-07-2009, 13:33
| kaliburza, nic nie trzeba lutować. Trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi, podłączyć zasilanie centralki, poprzeciągać kable między budą a drzwiami i dopasować siłowniki ( w zestawie będziesz miał rożne akcesoria -śrubki, płaskowniki, druty) i tyle. Najlepiej kup centralkę z pilotami. Nie jest wiele droższa, a jaka wygoda. Kup zestaw na 4 drzwi, bo te niby na 2 nie są wiele tańsze, a po prostu nie mają 2 siłowników i 4 kabli. Te właśnie 4 kable, które Ci zostaną możesz nawet obciąć (ja tak mam) i spokojnie używać. może przydać się wiertarka, chociaż ja swoje zakładałem jak jeszcze mieszkałem na stancji i takich sprzętó tam nie miałem - też dałem radę i mam do dziś. |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 13:44
no wlasnie chcialbym klape tez, tylko nie wiem jak to zrobic i czy na takim zwyklym zestawie z allegro da rade zeby klapa tez sie otwierala. Moge miec otwierana klape ale nie musze.
mrk69, Koniecznie z pilotem, tylko o takim czyms mysle .
** Dodano: 08-07-2009, 14:46 **
mrk69, podaj mi jakis przyklad zestawu z allegro ktory moge wykorzystac . |
Wysłany: 08-07-2009, 14:14
kaliburza, Jak kupisz zestaw z 4 siłownikami to i tak po podłączeniu 2 drzwi zostaną Ci 2 siłowniki i kable do nich. Po prostu potraktuj klapę jak 3 drzwi i tyle. Jedyny problem po drodze to może być przeciągnięcie kabli od wejścia w klapę do miejsca mocowania zamka, tak, żeby były ukryte w klapie.
Raku on ma 2 drzwi tylko Wpinałbyś się przy 4 drzwiach
| kaliburza napisał/a: | mrk69, podaj mi jakis przyklad zestawu z allegro ktory moge wykorzystac |
http://allegro.pl/item671...runkowkazy.html |
Wysłany: 08-07-2009, 14:30
| albert1991, nie chodzi o otwieranie klapy na przycisk, tylko o to, że po zamknięciu centrala od zewnątrz klapy nie otworzysz, a jak drzwi będą odryglowane to bez wkładania klucza w zamek klapę otworzysz przez naciśnięcie dzyndzla. Standardowy central+bagażnik. Taki był montowany oryginalnie w T/T. |
Wysłany: 08-07-2009, 14:55
| mrk69, ahas to mi o cos innego chodziło |
Wysłany: 08-07-2009, 19:41
To jak już jesteśmy przy centralnych z pilota, to ja się podłącze
Nigdy jakoś bardzo tęskniłem za centralnym z pilota, ale..
I Tempra i Tipo mają centralny, ale z klucza tylko.
W Tipo pierdykłem sobie lansa, i założyłem nowe bębenki i mam teraz klucz scyzoryk w którym jest pilot oczywiście.
Czy jest szansa na jakiś alarm z domykaniem szyb z centralnym i pilotem który dałbym radę wcisnąć do mojego scyzoryka?
Nawet jakoś nie główkowałem nad tym Tak mi przyszło teraz do głowy |
_________________ klik, klik
Wysłany: 08-07-2009, 23:15
| Raku napisał/a: | | w którym jest pilot oczywiście. | czyli chyba miejsce na pilota
| Raku napisał/a: | alarm z domykaniem szyb z centralnym i pilotem który dałbym radę wcisnąć do mojego scyzoryka?
| ja obstawiam, że tak. Tylko musiałbyś zwalić obudowę z pilota tego co kupisz. Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy na scyzoryku masz jakąś kolejność ustawioną z symbolami |
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-07-2009, 23:58
| kup centralke cenralnego z pilotem ,,scyzorykiem'' podlanczasz 2 kable pod centralny i juz smiga czasami gorzej jest z domykaniem szyb u mnie cos takiego juz nie podeszlo bo fabrycznie byl sterowany chyba - a do domykania szyb potrzebne bylo sterowanie + badz na odwrut ale fabryczny centralny z pilota mam i o to mi chodzilo wiec za domykaniem szyb juz nie placze kiedys sie kupi dodatkowy modol i tyle tu przyklad takich uzadzen ja mam pierwszy i sprawuje sie dobrze http://allegro.pl/item682...di_migacze.html http://allegro.pl/item675...a_scyzoryk.html http://allegro.pl/item679...y_scyzoryk.html |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 09-07-2009, 00:19
| MARIOVIRUS napisał/a: | | cos takiego juz nie podeszlo bo fabrycznie byl sterowany chyba - a do domykania szyb potrzebne bylo sterowanie + badz na odwrut ale fabryczny centralny z pilota mam i o to mi chodzilo wiec za domykaniem szyb juz nie placze |
Dokładnie tak jak piszesz sterowanie szyb w T/T jest na - a na domykaniu szyb impuls idzie na + jak Ci się uda to znaleźć sterownik domykania na - to jesteś w domu. |
www.tomekmichalik.pl |
wicia112
Wiek: 50 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-07-2009, 15:01
| witam.smiało mozesz zakładac centralny zamek z allego ja taki załozyłem i działa bez zarzutu nic nie trzeba lutowac montaz prosty i szybki |
_________________ wicia112 |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 09-07-2009, 20:04
| ja też mam centrala z alledrogo firmy bodajże REMOTRONIX. działa w mojej temprze od początku jej kupna i nic złego się nie dzieje. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
Kali
Wysłany: 16-07-2009, 20:41
Centralny zamek zrobiony. Caly dzien grzebania ale satysfakcja ogromna . |
Marcin_p91
Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 2 Skąd: Czarna Sędziszowska
Wysłany: 30-12-2009, 20:08
Ja także podepnę się pod temat. Także pragnę założyc centralny zamek sterowany pilotem, pragnę miec przy tym funkcję migania kierunków i kliknięc syreny przy otwieraniu zamykaniu. Jaki zestaw polecacie? Który jest najlepszy i niezawodny? Chodzi mi głównie o aukcje z allegro. Czy taka instalacja jest trudna? Czy przy zakupie dostanę opis przewodów w mojej Temprze i instrukcję co i jak po kolei podpinac? |
_________________ Marcin |
Wysłany: 30-12-2009, 20:53
Marcin_p91, ja kupowałem do busa centralny od tego gościa http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=5266869 i nie było z nim żadnych problemów. Ok 2 lata temu montowałem koleżance centralny z alarmem (w Golfie) od tego samego sprzedawcy i do dzisiaj wszystko śmiga.
Instalacja nie jest trudna ale trzeba przy tym trochę posiedzieć.
W zestawie jest dokładna instrukcja jak wszystko podłączyć. |
Rajek
Wysłany: 31-12-2009, 01:07
| MłodyKupowałem u tego samego sprzedawcy. ok rok temu nabyłem zestawik za ok 150 zeta i faktycznie opisał wszystko porządnie ale nie obyło się bez zajrzenia do schematu instalacji. Niestety dziś już nie działa mi syrena, pilocik się wytarł i połamały mi się 2 siłowniki. Eh albo ja mam pecha albo źle to użytkowałem ale polecam te zestawy bo łatwe w montażu. |
