PRZEGUBY TEMPRA SW
Mateuszhg
Wysłany: 03-02-2008, 19:29   PRZEGUBY TEMPRA SW
Witam czeka mnie wymiana przegubów zewnętrznych. Chciałem na alegro kupic no ale jest mały wybór a do mojej tempry 1,8sw nie ma . Możecie mi pomoć , podać parametry średnic wszystkich przegubu ?? Czy od takiegoś tipka będzie pasować przegub ? A no i w jakich cenach szukać ??
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
Wysłany: 03-02-2008, 20:33
A - ilość zębów po zewnętrznej stronie
B - ilość po wewnętrznej stronie.
Przeguby do 1.8 i 1.9TD są wspólne, czyli do tych wersji silnikowych musisz szukać!
Ale już od 1.9D nie pasuje, ogólnie 1.4, 1.6 i 1.9D mają wspólne.
Od Tipo 1.8 powinień pasować, bo od 1.8 przeguby mają tyle samo zębów.
Zaś 2.0 ma tyle samo zębów i takie same wymiary z tym, że ma większy "kołnierz" (literka D) o 5mm.
Wysłany: 03-02-2008, 20:48
jak cos to podeslij numer nadwozia jeszcze, po oryginale poszukam Ci zamiennikow dostepnych na rynku to np. bedziesz mogl z gotowcem do sklepu podejsc po przegub
Mateuszhg
Wysłany: 03-02-2008, 21:24
OKI, śliczne dzięki jutro zobacze jeszcze te numery i wam podeśle. Dziekuje jeszcze raz i pozdrawiam
Truck
Man TGA
schab
Wysłany: 04-02-2008, 07:17   Re: PRZEGUBY TEMPRA SW
Mateuszhg napisał/a:
Masz ABS ? Kupując - zwróć uwagę , czy dany przegub jest do auta z ABS , czy nie - bo też się różnią wieńcem do czujnika prędkości obrotowej koła . Jak nie masz ABS - to spasują oba typy .
Wysłany: 04-02-2008, 09:32
1,8 1,9TD 2.0 2,0 16V w każdym przeguby są takie same wiec który kolwiek kupisz to spasuje Ci. Zakładalem do 1,9TD przeguby z 2.0 i nie było żadnych komplikacji. Ważne tylko czy masz ABS czy nie, bo jeśli tak to przegub z pierscieniem do czujnika a jesli nie masz ABS'u to obojetnie czy z czy bez.
Mateuszhg
Wysłany: 06-02-2008, 14:56
Dzięki wielkie a możecie podać mi jakieś namiary zeby kupić w internecie taki przegub. A no i jak to cenowo wychodzi , ile kasy na to mam szykować ?? A auto mam bez ABSu.
Truck
Man TGA
Wysłany: 06-02-2008, 15:58
Nie wiem czy o te numery Ci chodziło ale chyba to ABE f449/1 a i jeszcze jeden
Ukryłem numer nadwozia, nie pisz tak ogólnodostępnie tylko jak cos to numer wysyłaj na priv.
Mateuszhg
Wysłany: 06-02-2008, 20:29
DZIEKI HIPO. JAKOS NIE SKOJARZYLEM :)
** Dodano: 16-12-2008, 17:14 **
Kupiłem przegób a teraz mi nie jest potrzebny bo tempry już nie ma :(
JEst nowy chętnie odsprzedam!
http://allegro.pl/item503...lka_gratis.html
Truck
Man TGA
Server uptime: 9 days
