Drążek zmiany biegów
Wysłany: 12-02-2008, 10:48   Drążek zmiany biegów
Czy drążek zmiany biegów jest taki sam niezależnie od wersji silnikowej?
Chodzi mi o to czym w aucie zmieniamy biegi, to na czym mamy założoną gałkę i to co przykryte jest mieszkiem :D :lol:
Wysłany: 12-02-2008, 11:39   Re: Drążek zmiany biegów
Raku napisał/a:
W sumie chyba takie samo w każdej wersji, róznią się chyba tylko ciut sierżant dopiero w wersjach aut ze wspomaganiem i bez.
A co gałka się wytarła ta na której się porusza drążek w "podłodze" i masz luz? Jak tak to cały nowy ten drążek pionowy wraz z mocowaniem w podłodze kosztuje w ASO 127zł. Do tego od razu zamów sobie tulejki które idą na połączeniu drążka z wodzikiem który idzie do sierżanta bo kosztują śmieszną kasę a to one przeważnie ponoszą winę za luzy na mechanizmie zmiany biegów.
A teraz Cie pociesze ile Cię czeka rozbierania :D Aby wymienić drążek bedziesz musial rozebrac tunel w srodku, odkrecic od góry z przodu przed drążkiem srube jedna na klucz 13mm, potem dwie 10mm mocujace drazek w "podlodze", teraz włazisz pod auto, demontujesz wydech, osłony tworzące tunel nad wydechem, piersza połowka tego tunelu się zdejmuje,druga uchylasz bo bedzie sie trzymala na srubach mocujacych reczny, i metoda na chirurga wsadzasz łapy miedzy podloge a tylna pozostala polowke tunelu i rozkrecasz polaczenie drazka zmiany biegów i wodzika idacego do sierżanta tu jest jedna sruba na klucz 13mm, i dopiero teraz mozesz od gory wyjac drazek zmiany biegow, ewentualnie go wymienic plus wymien od razu tulejke na ktorej jest polaczenia drazka z wodzikiem idacym do sierzanta.
AAAAAAA zapomniałem o najważniejszym, kup minimum 4-ro pack piwa i cole na zardzewiałe sruby ;] Inaczej Cie może coś trafić a tego byśmy nie chcieli....
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 12-02-2008, 13:42
hehe,
dzięki za rozpiskę krok po proku :)
Napewno sie przyda :)
Mam zajebisty plan, ale nie wiem czy wypali :lol:
Pytanie jeszcze czy wygląda on, ten drążek tak jak to w paincie narysowałem? ;D
Wysłany: 12-02-2008, 14:06
Raku napisał/a:
hehe,
Tak wygląda tak jak narysowałeś.
Chyba wiem co kminisz :D ShortShifter? Jeśli tak to tam pod spodem jest niewiele miejsca aby dolna cześć lewarka[ta ponizej osi obrotu czyli tej kulki teflonowej] przedłużyć w celu skrócenia jego skoku przy zmianie biegu i druga sprawa to to że mocowany on jest w kawałku blachy który jest zgrzany z osłoną metalową pod podłogą wiec osłony nie można od tak sobie wyrzucić.
Tak na oko to max. z 1,5cm da się wydłużyć dolną część lewarka, ciekawe ile to skróci skok lewarka przy zmianie biegu ??
Tu masz jak to dokładnie wygląda pod podłogą:
Wysłany: 12-02-2008, 14:37
Mógłbyś mi przestać czytać w myślach? :lol:
Zgadza się, rozkminiam shorta :D I właśnie jakoś 1cm chciałem wcisnąć więcej :D
W takim razie musze kupić drążek :)
Halo, halo!!
Kto ma do sprzedania drążek zmiany biegów?
Nówki nie ma sensu kupować, co najwyżej tulejki które tam są :roll:
Wysłany: 12-02-2008, 14:53
Raku napisał/a:
Nówka jak pisałem w ASO 127zł dokladnie ;] Ja musiałem kupić nowy bo w moim kulka tak sie wytarła franca że drążek wpadł w podłogę ;]
Wracając do short'a, to lekkim problemem może być to że pod spodem drążek z tego co pamiętam pod pewnym kątem schodzi, więc wydłużenie go sprawi też odsunięcie punktu łączenia z wodzikiem idącym od sierżanta w kierunku tyłu auta i nie wiem czy wtedy na górze lewarek pod jakimś smiesznym kątem nie bedzie ustawiony :D
Dzis to oblukam dokładnie, mam gdzies stary lewarek to sie pomysli...
Tymczasem borem lasem spadam do domu, koniec pracy na dziś, teraz pora na przyjemnosci ...... idę poupalac troche ;D
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 12-02-2008, 15:00
Grzesiek, jak będziesz go oglątał- drążek śmiesznie to brzmi ;) :lol: ,to zobacz czy osi obrotu nie dało by się poprostu przesunąć wyżej ;D Czytaj kulki przepchnąć w górę :)
Nie było by dużo roboty ;D
Poza tym co za różnica czy będzie pod innym kątem stał, ważne że będą szybciej biegi wchodziły :twisted:
