do czego digiplex??? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 31-10-2006, 20:29 do czego digiplex???
| witam za co glownie i w ogole odpowiada modół digiplex2(jesli sie nie myle) zaplonowy??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 31-10-2006, 20:50
| Za kąt wyprzedzenia zapłonu, dobierany jest on w zależności od obrotów i podciśnienia w kolektorze ssącym. |
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 20:55
a moglbys wytlumaczyc mi to w polskim jezyku bo nie bardzo to rozumiem... sorry za klopot... ale prosze o wytlumaczenie... |
Wysłany: 31-10-2006, 21:16
kliknij magiczne [szukaj] i wpisz digiplex
/wiem, wymaga to nieco wiedzy tajemnej i tylko nieliczni mogą to ujarzmić.../ a będzie więcej szczegółów... a co do ogólników - tak jak romano napisał; kątu wyprzedzenia zapłonu się, mając digiplex, ręcznie nie ustawia/reguluje, do modułu digiplex dochodzi wężyk z podciśnieniem z silnika, zmieniającym się w zależności od...hmm.. warunków pracy a także dochodzą impulsy z czujnika położenia wału - czyli jak się silnik 'obraca', konkretnie wałek, to co obrót pewien specjalny fragment mija czujnik i generuje impuls; dzięki temu wszystkiemu moduł dostaje informację jaka jest prędkość obrotowa, w jakiej 'pozycji' są poszczególne tłoki (czas od ostatniego impulsu, między kolejnymi impulsami) a więc kiedy trzeba podać 'iskrę' zapłonową, a gdy dochodzi do tego podciśnienie to moduł 'zna' warunki pracy silnika i dany moment jego pracy i wie kiedy powinna być podana iskra (wie to za dużo, odczytuje powiedzmy z tabelki)... iskra w zależności od warunków pracy silnika powinna być podana z pewnym wyprzedzeniem, nm dany tłok dojdzie do góry - koniec sprężania, by zaraz potem wybuch mieszanki nastąpił w 'najlepszym' momencie, a praca silnika była najefektywniejsza..... chyba już mniej więcej wiesz o co chodzi? |
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 21:29
| dzieki chlopaki |
No to unknown mnie wyręczył |
