[Favorit] - reanimacja serducha skody ...
Wysłany: 24-11-2010, 18:03   [Favorit] - reanimacja serducha skody ...
Witka. Jakiś czas temu pojawił się problem z Skodzinką, bardzo słabo się grzała. Wymieniłem termostat, ale wtedy wyszła na jaw ukryta przez poprzedniego właściciela uszkodzona uszczelka pod głowicą :( W pn favka trafiła do mechanika, speca od skody (z czystym sumieniem mogę go każdemu polecic). Po otwarciu silnika okazało się że jest o wiele gorzej. Mechanik przekazał mi co jest do roboty i ma dalej chcę żebym z tym robił. Z racji że ostatnio co chwilę zmieniałem auta się wkurzyłem i postanowiłem, że porobię skode i będę nią jeździc ile się da.
Dziś odebrałem skodę od mechanika. Jak wsiadłem do niej to nie mogłem uwierzyc w jej zachowanie. Ledwo zacząłem ruszac, a ona od razu zaczęła się rwac do przodu, wkońcu czuc jak przyspiesz, zbiera się i jej moc. Jestem bardzo zadowolony :)
Oto co zostało wymienione:
- pierścienie tłokowe
- uszczelka pod głowicą
- uszczelka kol. ssąco-wydech
- uszczelka dekla rozrządu
- simering dekla rozrządu
- kpl rozrząd (tu jest łańcuszek)
- prowadnica zaworowa
- uszczelniacze p. zaworowych
- olej 10w40
- filtr oleju i powietrza
- świece
- płyn chłodniczy
- planowanie głowicy
Koszt jak na mnie bardzo duży, ale myślę że teraz będę mógł spokojnie jeździc, bez obaw że coś rypnie. Do tego sam mechanik powiedział, że mam bardzo ładną skodę i tak zadbanej nie widział jeszcze (podniosło mnie to na duchu). Myślę, że będzie to teraz bardzo owocna współpraca z moją Favką :D
Wysłany: 24-11-2010, 18:09
Fajnie że już jeździ jak trzeba. Ale utwierdzam się w przekonaniu że jak się ma dobre STARE auto to nie należy go zmieniać na inne stare bo to tylko może pogorszyć budżet.
Pociesz się tym że teraz spalanie może spadnie ;d
Wysłany: 24-11-2010, 18:10
sprawdzimy :)
Wysłany: 24-11-2010, 18:12
Tak z ciekawości zapytam - ile kosztował taki remoncik??
z robocizną i częściami 800 zł :roll:
Wysłany: 24-11-2010, 18:16
KrzychuB napisał/a:
skąd wiesz że to ukrył ?
Wysłany: 24-11-2010, 18:19
Luczu, on musiał wiedziec, bo ciśnie było takie że szok, płyn wybijało. A bez termostatu mógł odpalic na benz i zaraz na gaz dac, ale wymianie termostatu (założeniu go) wyszło że reduktora nie grzeje i zamarzał. On twierdził że to syczenie spod korka to normalne było ( ja myślałem że może korek walnięty, ale wyszło co inne)
Wysłany: 24-11-2010, 18:28
KrzychuB, a nie przyszło Ci do głowy żeby korek odkręcić i sprawdzić ? Wtedy by wyszło szydło z wora
Wysłany: 24-11-2010, 18:29
jak odkręcałeś było ok, płyn się normalnie przelewał, silnik nie przegrzewał się. No nic ważne że auto już zdrowe i ma moc ;) I bardzo mnie to cieszy :)
Wysłany: 24-11-2010, 18:34
no ważne że już jest OK oby nic się już nie zwaliło
Wysłany: 24-11-2010, 18:35
U mnie to samo robione przez ostatnie 3 dni... Dzisiaj w dodatku okazało się ze pasek od rozrządu jest zerwany...
Wysłany: 24-11-2010, 18:36
Bdm, ale pocieszajmy sie że będziemy teraz śmigac ;)
Wysłany: 24-11-2010, 18:40
Bdm, koszta zapewne ciut większe ?
** Dodano: 24-11-2010, 18:40 **
Bdm napisał/a:
nie zmieniałeś po zakupie ?:] Oj nie ładnie
Luczu, napewno :roll:
Wysłany: 24-11-2010, 18:44
U mnie obyło się bez planowania głowicy, bo była zmieniana i planowana 2 miechy temu, zrobiłem trochę mniej niż kolega krzychu, ale koszt większy... Co do rozrządu to pasek miał 2 lata i przebieg niecałe 15000km...
Wysłany: 24-11-2010, 18:50
Bdm napisał/a:
dziwne i to baaardzo
Wysłany: 24-11-2010, 19:09
Luczu, podejrzewam że pasek po prostu sparciał bo auto stało praktycznie 2 lata nie ruszane, jutro będę oglądał ten pasek... Auto przytargane w grudniu 2007 z niemiec, przywiózł sobie je osobiście facet z okolic lublina, w połowie stycznia 2008 były robione naprawy za około 2500zł (głowica 900zł, zawieszenie przód sprzęgło komplet, hamulce przód + sporo jakiś drobnostek po czym auto zostało zajęte przez komornika, w czerwcu tego roku odkupił je mój mechanik za 2000zł, doprowadził go do stanu użyteczności, bo po tym staniu kiepsko z nią było, przy okazji wyjazdu na wycieczkę przegrzał ją i musiał robić uszczelkę pod głowicą, kupiłem ją za 4500 i władowałem już ponad 3000, bo trzeba było wymienić praktycznie wszystkie gumowe przewody, zrobiłem klimatyzację - 900zł(nabicie, chłodnica nowa itp), niby już wszystko powinno być jak należy, ale pewnie wystawię ją na allegro, bo jakoś przeszła mi chęć jazdy tym autem...
Wysłany: 24-11-2010, 23:26
Bdm napisał/a:
Chodzi Ci o to że też miałeś robioną uszczelkę pod głowicą?? Piszesz że miałeś wymienianą bez planowania - jest to największy błąd. Planowanie kosztuje 50zł, a nigdy nie wiesz skąd pochodziła głowica. Np jeśli wywali uszczelka pod głowicą to silnik dostaje w okolicach uszczelki kur.... temperatury przez co aluminiowa głowica w 90% przypadków się wykrzywi i planowanie jest niezbędne. Jeśli kupiłeś głowicę po takiej awarii i jej nie planowaleś to lipa
Wysłany: 25-11-2010, 00:23
Bdm, no mi też mówili znajomi żeby planowac głowicę, po 2 razy za to samo placic :)
Wysłany: 25-11-2010, 15:40
Głowica była planowana 2 miechy temu, więc nie było sensu robić tego 2 raz...
Server uptime: 8 days
