Uszczelka tylnej klapy
Haris_OP
Wysłany: 05-08-2011, 12:43   Uszczelka tylnej klapy
witam. Może ten temat już był, ale ja go nie znalazłem. Będę wymieniał uszczelkę tylnej klapy, bo już straciła swoje właściwości i się do tego klapa tłucze. Jak powinna przebiegać wymiana ? Co trzeba kupić?
D@wIdS
Wysłany: 05-08-2011, 17:58
Ja tam nie widzę problemu.
-Zrywasz starą
-Czyścisz blachę ze starego kleju (tam gdzie widać rdzę warto zakonserwować)
-Nakładasz nowy klej, lub nawet zwykły silikon, bo też bedzie trzymać
-Nakładasz nową uszczelkę dociskając po całości.
Trzeba też pamiętać żeby odkręcić zamek bagażnika bo inaczej jej nie wyciągniesz ani nie włożysz nowej :)
Prosta sprawa ;)
** Dodano: 05-08-2011, 19:00 **
Jak klapa się tłucze to poluzuj zamek (ten w bagażniku) i dobij go młotkiem do samego dołu a następnie dokręć. Może obejdzie się nawet bez wymiany uszczelki.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Haris_OP
Wysłany: 05-08-2011, 20:52
Dzięki za cenne wskazówki, jutro to zrobię. Tylko że mam problem z dostaniem tej uszczelki. W ASO chcą 170zł i jeszcze trzeba czekać
D@wIdS
Wysłany: 05-08-2011, 21:20
Proponuje pojeździć po szrotach. Może akurat w jakimś będzie lepsza ;)
Ale najpierw z tym zamkiem spróbuj :)
Haris_OP
Wysłany: 22-08-2011, 21:17
Przesunąłem zamek i jest o wiele lepiej, ale uszczelki i tak poszukam, może znajdę. Dzięki :)
Server uptime: 3 days
