Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4
karols77
Wysłany: 27-01-2009, 08:44   Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4
Witam chcialem sie dowiedziec jakie powinno byc cisnienie na cylidrach w silniku 1.4 ?
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 27-01-2009, 08:47   Re: Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4
karols77 napisał/a:
9,2 bar. :D
karols77
Wysłany: 27-01-2009, 09:44
to jest dolna granica cisnienia?
Wysłany: 27-01-2009, 12:12
karols77, jest to wartosc stopnia sprezania wg. producenta ;)
karols77
Wysłany: 27-01-2009, 12:33
oki dzieki za pomoc
Wysłany: 27-01-2009, 12:41
karols77, spoko po tu jestesmy zeby sobie pomagac :D
Wysłany: 27-01-2009, 12:54
karols77, a ile masz ? tak z ciekawości zapytam
i ogólnie ... ile kosztuje sprawdzenie tego ? Można u pierwszego lepszego mechanika ?
Wysłany: 27-01-2009, 13:06
LUCIACIA napisał/a:
Kazdy mechanik powinien ci to sprawdzic bez najmniejszego problemu ;)
Wysłany: 27-01-2009, 13:14
egon., a ile kosztuje taka usługa ?:]
Wysłany: 27-01-2009, 13:24
LUCIACIA napisał/a:
No tego akurat niewiem, ale nie powinna byc droga ;) W sumie tez sie wybieram na sprawdzenie kompresji :D
Wysłany: 27-01-2009, 15:13
karols77, sprawdzając manometrem około 12bar. 9,2 to stopień sprężania (nie ma jednostki bo to krotność sprężania zawartości cylindra) to nie to samo co całkowite ciśnienie wytwarzane przez cylinder.
** Dodano: 27-01-2009, 15:13 **
LUCIACIA napisał/a:
jak podjedziesz do mnie to masz za darmo ;>
Wysłany: 27-01-2009, 16:59
JAM_BELFEGOR, dzięki za dobre chęci :D ale wiesz ... trochę drogi jest do pokonania ... a i o gaźniku też kiedyś rozmawialiśmy :p
Wysłany: 27-01-2009, 19:33
LUCIACIA, to wpadnij jak ci się uzbiera :lalala:
Wysłany: 28-01-2009, 00:03
Hmmm szczerze to o tym nie wiedziałem :P Człowiek całe zycie sie uczy ;)
Wysłany: 28-01-2009, 00:09
JAM_BELFEGOR, trzymam Cię za słowo ... :]
karols77
Wysłany: 28-01-2009, 09:00
LUCIACIA napisał/a:
nie wiem ile mam ale podejrzewam ze malo bo moje tipo jest slabe, duzo pali paliwa i gazu. I chce kupic jakis silnik bo remont mnie drozej wyjdzie niz uzywany silnik .
Wysłany: 28-01-2009, 11:40
egon., ja też do nie dawna nie wiedziałem :lalala: na forum jest wzór jak ze stopnia spr. i parametrów silnika wyliczyć kompresje cylindra dla każdego auta.
Wysłany: 28-01-2009, 12:57
karols77, jak się dowiesz to napisz :)
Wysłany: 28-01-2009, 18:37
karols77, LUCIACIA, zapraszam do siebie, mam manometr i możemy się jakoś umówić i pomierzyć kompresję w waszych silnikach, no chyba, że na jakimś spocie, ale kiedy to będzie :?:
Wysłany: 28-01-2009, 18:44
romano, :) fajnie :D
Server uptime: 126 days
