Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4 |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-01-2009, 08:44 Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4
| Witam chcialem sie dowiedziec jakie powinno byc cisnienie na cylidrach w silniku 1.4 ? |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
Wysłany: 27-01-2009, 08:47 Re: Cisnienie na cylidrach w Tipo 1.4
| karols77 napisał/a: | | Witam chcialem sie dowiedziec jakie powinno byc cisnienie na cylidrach w silniku 1.4 ? |
9,2 bar. |
karols77
Wysłany: 27-01-2009, 09:44
| to jest dolna granica cisnienia? |
Wysłany: 27-01-2009, 12:12
karols77, jest to wartosc stopnia sprezania wg. producenta |
karols77
Wysłany: 27-01-2009, 12:33
| oki dzieki za pomoc |
Wysłany: 27-01-2009, 12:41
karols77, spoko po tu jestesmy zeby sobie pomagac |
Wysłany: 27-01-2009, 12:54
karols77, a ile masz ? tak z ciekawości zapytam
i ogólnie ... ile kosztuje sprawdzenie tego ? Można u pierwszego lepszego mechanika ? |
Wysłany: 27-01-2009, 13:06
| LUCIACIA napisał/a: | | Można u pierwszego lepszego mechanika ? |
Kazdy mechanik powinien ci to sprawdzic bez najmniejszego problemu |
Wysłany: 27-01-2009, 13:14
| egon., a ile kosztuje taka usługa ?:] |
Wysłany: 27-01-2009, 13:24
| LUCIACIA napisał/a: | | egon., a ile kosztuje taka usługa ? |
No tego akurat niewiem, ale nie powinna byc droga W sumie tez sie wybieram na sprawdzenie kompresji |
Wysłany: 27-01-2009, 15:13
karols77, sprawdzając manometrem około 12bar. 9,2 to stopień sprężania (nie ma jednostki bo to krotność sprężania zawartości cylindra) to nie to samo co całkowite ciśnienie wytwarzane przez cylinder.
** Dodano: 27-01-2009, 15:13 **
| LUCIACIA napisał/a: | | egon., a ile kosztuje taka usługa ?:] | jak podjedziesz do mnie to masz za darmo |
Wysłany: 27-01-2009, 16:59
JAM_BELFEGOR, dzięki za dobre chęci ale wiesz ... trochę drogi jest do pokonania ... a i o gaźniku też kiedyś rozmawialiśmy :p |
Wysłany: 27-01-2009, 19:33
LUCIACIA, to wpadnij jak ci się uzbiera |
Wysłany: 28-01-2009, 00:03
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | sprawdzając manometrem około 12bar. 9,2 to stopień sprężania (nie ma jednostki bo to krotność sprężania zawartości cylindra) to nie to samo co całkowite ciśnienie wytwarzane przez cylinder. |
Hmmm szczerze to o tym nie wiedziałem Człowiek całe zycie sie uczy |
Wysłany: 28-01-2009, 00:09
| JAM_BELFEGOR, trzymam Cię za słowo ... :] |
karols77
Wysłany: 28-01-2009, 09:00
| LUCIACIA napisał/a: | karols77, a ile masz ? tak z ciekawości zapytam
i ogólnie ... ile kosztuje sprawdzenie tego ? Można u pierwszego lepszego mechanika ? | nie wiem ile mam ale podejrzewam ze malo bo moje tipo jest slabe, duzo pali paliwa i gazu. I chce kupic jakis silnik bo remont mnie drozej wyjdzie niz uzywany silnik . |
Wysłany: 28-01-2009, 11:40
egon., ja też do nie dawna nie wiedziałem na forum jest wzór jak ze stopnia spr. i parametrów silnika wyliczyć kompresje cylindra dla każdego auta. |
Wysłany: 28-01-2009, 12:57
karols77, jak się dowiesz to napisz |
Wysłany: 28-01-2009, 18:37
karols77, LUCIACIA, zapraszam do siebie, mam manometr i możemy się jakoś umówić i pomierzyć kompresję w waszych silnikach, no chyba, że na jakimś spocie, ale kiedy to będzie |
Wysłany: 28-01-2009, 18:44
romano, fajnie |
