silniczek krokowy regeneracja
ADI
Wysłany: 08-03-2007, 08:20   silniczek krokowy regeneracja
mam takie male pytanko :) czy istnieje mozliwosc naprawy silniczka krokowego czy trzeba kupic nowy ?
Joy_Pawel
Wysłany: 12-03-2007, 21:37
Witam !
Tez pisałem to na forum , boje sie go otwierac z zaczepów , ale moze sproboje jak sie napije nie bede załował , nowy na allegro 159 zł Boscha
forest666
Wysłany: 15-06-2007, 15:54
Witam, też mam ten problem.
Zamierzam przeczyścić silniczek, ale może robił to ktoś wcześniej i powie co i jak.
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 15-06-2007, 16:51
-ściągasz obudowę filtra pow.
-bit torx 25
-odpinasz złącze
-odkręcasz 3 śrubki z krokowca
-i...teraz zaczyna się zabawa. ja swojego nie rozebrałem - plastik w nim użyty jest twardy i praktycznie każda próba podważenia kończy sie ułamaniem zaczepu. choć co po niektórym się udało...
forest666
Wysłany: 16-06-2007, 10:32
Ogólnie zabawa polega na przemyciu bo benzyną lub nitro ??
** Dodano: 16-06-2007, 16:31 **
Dobrałem się do niego i co mam z nim zrobić to za bardzo nie wiem. Silniczek elektryczny, ślimak, kółko zębate i co tu czyścić. Przeczyszczę styki układu elektrycznego i to wszystko.
** Dodano: 16-06-2007, 23:08 **
Jeszcze jedno. Po czym poznać, że silniczek krokowy działa nieprawidłowo ??
xVip
Wysłany: 28-12-2007, 14:21
i jak kolego udalo sie?? ja chyba zaraz zabiorę sie za swoj zobaczymy co zdziałam bo mi sie wiesza a auto czeka na chłodnice wiec i tak stoi....
Wysłany: 28-12-2007, 15:15
forest666 napisał/a:
po odpięciu kostki powinny zmienić się obroty silnika
xVip
Wysłany: 28-12-2007, 15:43
własnie sie bawiłem i zdjołem obudowę filtra ale nie wiedziałem które śrubki odkręcić bałem sie ze cos rozwalę i nie dam rady naprawić :P poza tym to jest na jakis dziwnych gwiazdkowych śrubkach... musze skrecic skądś taki zestawik śrubokrętów...
zetor
Wysłany: 28-12-2007, 15:59
xVip
Ja kupiłem zestaw różnych końcówek w Bricomarche- za niecałe 7 zeta. Tylko u mnie nie ma miejsca na śrubokręt, więc muszę jakąś kątową przejściówką odkręcić.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
adrusek
Wysłany: 28-12-2007, 18:01
mozesz kupic troksa i wyglada jak ibmus taki zagiety. niektorzy wkladaja calego krokowca do nafty. ja raz rozbieralem silniczek i najlepiej polozyc go na jakis czas na kaloryferze lub piecu zeby plastki zrobil sie troche miekszy.
Wysłany: 29-12-2007, 22:40
zetor napisał/a:
ta przejściówka nazywa się - kombinerki :P
** Dodano: 29-12-2007, 22:45 **
aha jużpisałem w innym temacie. rozbierajcie silniczek krokowy jak silnik jest gorący - obudowa z palstiku nagrzewa się i łatwiej się ją zdejmuje (zaczepy nie strzelają)
ogólnie wrażenia po wyczyszczeniu są kiepskie - pomaga ale nie na długo. teraz czasem muszę otworzyć maskę i po prostu go pchnąć (obroty wzrastają z 500 do 800). a 800 to za mało jak na mój wozik - trzęsie kierą i plastikami w środku. trza się rozglądać za nowym zamiennikiem bo orginał bosha w intersars`ie ponad 500zł kosztuje
