Smierdzi w kabinie!!!
Wysłany: 16-05-2008, 18:31   Smierdzi w kabinie!!!
Siemka!
Pytanko moje brzmi. Co moze byc przyczyną zapachu spalin w kabinie podczas jazdy?
Pojecia niemam od czego to moze byc, a pochłaniacz oparów paliwa eliminuje bo jezdze na LPG wiec to raczej nie to.
Smierdzi dosyc mocno zwłaszcza jak sie silnik rozgrzeje, jak jest zimny to prawie tego nie czuc.
Jesli ktos wie o co biega prosze o pomoc :D
Wysłany: 16-05-2008, 18:33
podpinam się bo mam tak samo... pod maską czy gdziekolwiek indziej nie śmierdzi tylko w kabinie...
Wysłany: 16-05-2008, 18:58
egon11, możesz mieć uszczelke gdzieś przedmuchaną :roll:
Wysłany: 16-05-2008, 18:59
grabarz, jaką uszczelke bo nie zajarzyłem :roll: ;D
Wysłany: 16-05-2008, 19:02
egon11 napisał/a:
Wszystkie sprawdź uszczelki zaczynająć od silnika ,aż do końca czy nie ma przedmuchów ,bo jeżeli śmierdzi ci w kabinie ,znaczy że jest nieszczelny ukł wydechowy ,teraz jarzysz ;)
Wysłany: 16-05-2008, 19:04
Poszukajcie o brzydkim zapachu w środku auta. Bo ktoś kiedyś pisał, że tak śmierdzieć może ... katalizator.
Coś mi się o forum kiedyś odbiło.
Wysłany: 16-05-2008, 19:31
grabarz napisał/a:
teraz jarzysz
No tak teraz tak :D
Katalizator nie bo niemam ;D
Wysłany: 16-05-2008, 19:33
Uszczelki,wydech,nieszczelne odpowietrzenie silnika,sprawdz ewentualnie bagażnik mogła tam pojawić się dziura przez nie szczelny wydech może śmierdzieć w środku :?
Wysłany: 16-05-2008, 19:38
dziura793@o2.pl napisał/a:
No dziura jest (niewielka) moze to przez nią :roll:
Jutro sprawdze wydech i zobaczymy ;D
Wysłany: 16-05-2008, 19:40
tylko u mnie jest jeden problem... w bagażniku nie wali... jakby to było przez tą dziurkę to by waliło też w bagażniku a tam tylko jedzie ciutkę benzyną ze zlotu :sciana:
Wysłany: 16-05-2008, 19:52
u mnie waliło spalinami, szczególnie na postoju, winna była uszczelka na łączeniu kolektora wydechowego z dwururką
Wysłany: 16-05-2008, 20:04
Sapphiron, jak tak CI wali to niezły z Ciebie nafciaż
Ile za litr?
Wysłany: 19-05-2008, 13:52
Sapphiron napisał/a:
W wersjach gaźnikowych nie występuje łącznik elastyczny wydechu tylko stare nieszczęśliwe rozwiązanie z pierścieniem "siatkowym" na łączeniu dwururki i pierwszego tłumika, skręcane na dwie śruby i sprężyny, średnio co pół roku w ojca tipo 1.4 na gaźniku popuszczało i czuć było spaliny w kabinie, aż się wkurzyłem, wydarłem wydech na wierzch, przerobiłem na łącznik elastyczny jak przy w autach z wtryskiem i katalizatorem i tak już ponad 2 lata mam spokój z ojca autem, więc radze sprawdzić czy spaliny nie wydobywają się z opisanego przeze mnie połączenia.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 19-05-2008, 17:52
GrzesiekK., to połączenie było robione bo to właśnie to mi urwało na zlocie... sprawdzane było i nie przepuszcza...
