Dziwne dzwięki z komory silnika
adik22
Wysłany: 19-05-2008, 21:14   Dziwne dzwięki z komory silnika
Witam, mam problem z piskiem jakby jakieś łożysko sobie piszczało dzieje się to na wolnych obrotach i nie mogę zlokalizować tego dzwięku mianowicie napinacz paska alternatora nowy, paska rozrządu nowy wykluczam alternator bo zdjąłem pasek napędzający altka i nadal coś piszczy cóż to może być a może silnik się rozsypuje
Tomilee
Wysłany: 20-05-2008, 11:49
Sprawdz naciąg paska rozrządu - przy za słabym lub za mocnym sa takie różne dziwne dzwieki.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-05-2008, 15:59
adik22, jest jeszcze popma wody i wspomagania np.
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 16:18
ale wspomaganie jest na pasku od alternatora a dokładnie na tym drugim pasku a pompa wody jest napędzana paskiem od rozrządu??
Wysłany: 20-05-2008, 16:43
adik22, pasek rozrządu masz pod plastikową osłoną, zaś wspomaganie, pompę wody i alternatora napędzają te 2 paski które są na zewnątrz
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 16:45
czyli tak zdjjąłem pasek napędzający altka a piski nadal są
Wysłany: 20-05-2008, 16:49
już to kiedyś komuś polecałem tylko się nie smiej :!:
weź jakiś kawałek drewna (np kij od miotły), jeden koniec przykładasz do ucha a drugi w do silnika, dzięki temu powinno się udac określić która część piszczy (jeśli to nie paski)
Wysłany: 20-05-2008, 18:58
yoyo napisał/a:
Dobre Yoyo.Ja używam do tego stetoskopu i muszę wam powiedzieć że nie źle się to sprawdza.
A u mnie taki dźwięk był przez zbyt mocno napięty pasek rozrządu.Pojechałem do znajomego mechanika który codziennie się tym zajmuje i tylko zapaliłem autko a on od razu że pasek.Szybko zdjąłem osłonę a znajomy popuścił go troszkę i nastała cisza.
adik22
Wysłany: 20-05-2008, 20:30
to jutro sprubuję troszkę go popuścić pozdrawiam
