ledwo odpalil
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-09-2008, 06:46   ledwo odpalil
dzis rano ledwo odpalilem swoje tipo krecilem krecilem na gazie bo tak zawsze robilem benzy nie mialem poszlem od sasiada wzielem i krecilem na benie krece krece i odpalil przelaczam na gaz i na wolnych gasnie i znowu na bene i przygazowalem troche i wtedy na gaz i pojechalem i tera normalnie zobazce jak znow bedzie zimny silnik,. co to moglo byc?
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 22:33
Podaj więcej informacji: jaki silnik, wtrysk/gaźnik, świece i kable jak tam, na kopułce i palcu czy masz aparat zapłonowy normalnie....
Wysłany: 13-09-2008, 22:35
cezar60, mógł zamarznąć Ci parownik....
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 23:31
Ale na benzynie mówi, że też musiał kręcić. Chociaż jak ma gaźnik, to i tak będzie - musiała sie napełnić komora pływakowa.
cezar60
Wysłany: 14-09-2008, 10:03
1.4 ie wtrysk wczoraj wieczorem znow to samo ale na benie odpalilem zaraz a na gazie nie chce a wczesniej zawsze na gazie odpalalem a i na zimnym nie trzyma obrotow na gazie odrazu gasnie jak sie nagrzeje silnik to normalnie chodzi.
aro
Wysłany: 14-09-2008, 14:59
Za szybko przełączasz na LPG. W ten sposób skracasz życie silnika o ile już się nie skończyło. Na początku możesz sprawdzic czujnik temperatury cieczy oraz jakie ciśnienie daje pompa paliwowa, bo jazda bez, lub z małą ilością PB często kończy się śmiercią pompki paliwowej - sam się o tym przekonałem. A pompka paliwowa umiera powoli... aż w końcu padnie całkowicie. Można jeszcze zrobic reset kompa.
I jeszcze LPG potrzebuje, aby silnik był troche nagrzany, że by mógł w miare jezdzic na LPG. Bo jak jest zimny, to LPG nie ma jak zmienic stanu ciekłego w lotny. Z resztą jak byłem u gaziarza, to mi mówił, że LPG potrzebuje iles tam stopni w parowniku (nie pamiętam ile), aby zmienic stan LPG.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
dcfan
Wysłany: 14-09-2008, 22:44
aro napisał/a:
Brednie...
aro napisał/a:
Ja, z racji tego że (jeszcze) mam gaźnik odpalam na LPG zawsze, nie ma żadnych problemów pali na dotyk. W zimie zresztą tak samo, przekręcam kluczyk odpalam gazownię czekam z 2s żeby sobie gaz naleciał i odpalam, pedal tylko lekko wciśnięty żeby dobrze zassał. W zimie dodatkowo daję po odpaleniu ssanie żeby nie gasł. Zero problemów.
KOlego, może masz filtr gazu zatkany? Sprawdź to.
aro
Wysłany: 15-09-2008, 17:35
dcfan napisał/a:
aro napisał/a:
Brednie...
Chyba sam piszesz brednie... Chyba mało wiesz o LPG, albo w ogóle o silnikach :?:
** Dodano: 15-09-2008, 18:36 **
dcfan napisał/a:
aro napisał/a:
Brednie...
Chyba sam piszesz brednie... mało wiesz o LPG :?: Poczytaj sobie lekturki na necie jest tego dośc troche :o
Server uptime: 4 days
