Silnik kręci, ale nie chce zapalić.
ml0dy_g0lab
Wysłany: 07-02-2012, 22:45   Silnik kręci, ale nie chce zapalić.
Witam!
Mam takowy problem, iż nie chce mój Tipak zapalić, przez całą zimę palił na dotyk, a dwa dni temu wchodzę i kręci, kręci i kręci i nic. Wziąłem akumulator (2letni) do podładowania, dzisiaj rano próbowałem i znowu to samo. PANOWIE POMÓŻCIE! w czwartek mam jechać w góry! ;)
Tipo 1.4 na gaźniku 95r.
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 07-02-2012, 22:52
Na 1 ogień sprawdz czy swieczki nie są zalane od kręcenia a podejrzewam, że są bo gaźnikowca łatwo przelać :> Po 2 czy przewody są całe. Po 3 obadaj odme.
kamilsitek1983
Wysłany: 07-02-2012, 22:59
wlasnie doczytalem,ze to gaznik i edytowalem,pasowalo by wiekszy opis usterki+,czy chociaz lapie itd
ml0dy_g0lab
Wysłany: 07-02-2012, 23:07
no tak jakby chciał złapać, ale nie umie... jak już ma załapać to się tak dławi, ale nie odpali. iskra jest, dzisiaj z ojcem siedzieliśmy 2h i się zastanawialiśmy ;(
Pozdrawiam. Maciej.
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 23:11
Moze paliwo nie dochodzi...pompka wysiadla albo woda w paliwie i gdzies przymarzla.Psiknij mu samostartem w dolot albo wlej odrobine beny w gardziel na zamknietej przepustnicy i zakrec.Jak zlapie to wiesz juz gdzie szukac.
ml0dy_g0lab
Wysłany: 07-02-2012, 23:13
no właśnie stawiamy z ojcem na to że gdzieś przymarzło... więc odpalę go dopiero na wiosnę? :D
Pozdrawiam. Maciej.
kamilsitek1983
Wysłany: 07-02-2012, 23:24
pasowal by cieply garaz na kilka godzin
ml0dy_g0lab
Wysłany: 07-02-2012, 23:27
tylko brak dostępu do takowego ;<
Pozdrawiam. Maciej.
kamilsitek1983
Wysłany: 07-02-2012, 23:32
rozumiem,odepnij wezyk od pompki,krec rozrusznikiem i zobaczysz czy paliwo leci
Wysłany: 07-02-2012, 23:38
tylko se coś podłuż pod wężyk, np jakąś uciętą butelke po oranżadzie lub słoik :)
maxi
Wysłany: 08-02-2012, 01:04
ml0dy_g0lab, duże prawdopodobieństwo, że paliwo gdzieś przymarzło, jak piszą koledzy zakręć na sucho ; ). Sprawdź również, jak tam stan płynu w chłodnicy, choć praktycznie istnieje mała możliwość, że Ci zamarzła, ewentualnie gdzieś w wężach.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
shagger78
Wysłany: 08-02-2012, 14:45
A na przyszlosc by pozbyc sie wody z paliwa po tankowaniu polecam dolec odrobine denaturatu.Laczy sie z woda i silnik to poprostu przepali.Ja tak robie-powiedzmy 100 ml na 20 l benzyny.Stary sposob a dziala.Tylko zima czesto trudno dostac denaturat-bo wlasnie wykupowany do paliwa jest.
maxi
Wysłany: 08-02-2012, 15:22
shagger78, pierwsze słyszę o takim wynalazku :lol: ciekawe, jakie skutki ujemne to wywiera na poszczególnych podzespołach, bo filtry na pewno dostają za swoje ( choć przy dzisiejszej jakości paliwa, to sprawa dyskusyjna hehe )
schab
Wysłany: 08-02-2012, 15:43
maxi napisał/a:
Sposób stary jak świat . Skutków ubocznych brak - bowiem jak pewnie nie wiesz - od dłuższego czasu już jeździsz na paliwie , do którego dodawane jest ~5% biokomponentów . W przypadku benzyny to właśnie metanol , etanol i itp. Że nie wspomnę o Brazylii , gdzie większość samochodów jeździ na etanolu , lub jego mieszankach z benzyną .
Wracając do pozbywania się wody ze zbiornika : 0,5l denaturatu na pełen zbiornik paliwa jest normalną dawką , którą powinno się profilaktycznie wlewać do baku, raz do roku - późną jesienią .
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
maxi
Wysłany: 08-02-2012, 18:26
schab, dobrze wiedzieć, zawsze się człowiek czegoś nowego dowie, tudzież nauczy ; )
Wysłany: 08-02-2012, 19:51
maxi, a drugą flaszkę + bułeczkę na zimne wieczorki :lalala:
maxi
Wysłany: 08-02-2012, 22:02
JAM_BELFEGOR, dokładnie co się będzie marnować 8) w silnik będę ładował, sam łyknę, a jaka faza po tym musi być hehe normalnie chyba bym na odkurzaczu latał po mieszkaniu buhahah
shagger78
Wysłany: 08-02-2012, 23:00
maxi napisał/a:
Jesli chcesz sam sie przekonaj jak to dziala.Wez w przezroczysta butelke troche czystej benzyny.Dolej lyzke wody i zamieszaj(jak bys nie mieszal woda i tak po chwili bedzie na dnie oddzielac sie od benzyny)Dolej pozniej lyzke denaturatu i zamieszaj.Sproboj teraz znalezc wode w butelce :)
Filtrom nic nie bedzie sie dzialo ani podzespolom.Nie potrzeba duzo wody miec w paliwie aby unieruchomic samochod.Czasem wystarczy jedna kropla doslownie a to ze nalejesz czystego paliwa to nie wszystko bo woda i tak sama wytwarza sie w baku wskutek skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu szczegolnie gdy w baku mamy wieksza objetosc powietrza niz paliwa :) Dlatego warto zima miec wiecej beny w baku by jak najmniej bylo tam zawilgoconego powietrza :) Swoja droga ile wchodzi do baku w tipku?Trzy lata jezdzilem na gazie wiec nawet nie wiem jaka pojemnosc baku.
palidzojnt221
Wysłany: 08-02-2012, 23:07
do tematu, może Tobie jak i mi zamarzło paliwo, może masz w gaźniku lód tak jak ja miałem we wtrysku, a po wymianie wtrysku na fiatowski dolałem troche denata do baku
maidun
Wysłany: 10-02-2012, 10:08
ml0dy_g0lab, nie przejmuj się mój gaźnikowiec robi mi to samo :lol: Już ze 2 razy akumulator dzięki temu rozładowałem tej zimy, ale jak narazie najlepszy sposób to farelka pod misę olejową na 20 minut i maszyna pali na dotyk :badlos:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Server uptime: 4 days
