Problem z nakrętką piasty!! |
adrian8503
Wiek: 41 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 29 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 14-03-2010, 18:06 Problem z nakrętką piasty!!
Cześć.
Mam mały problem z odkręceniem nakrętki na przedniej prawej piaście...i chciałem się dowiedzieć czy da się wyjąć półoś z przegubu bez uwczesnego odkręcenia tej cholernej nakrętki?? Bo to co znalazłem na forum to wszyscy piszą - "odkęcić nakrętke". A zależy mi na wyjęciu całej zwrotnicy z piastą, bo tipo rozkraczyło mi się na drodze no i wolałbym z tą śrubą powalczyć w garazu. Dzięki zz pomoc i pozdrawiam |
Tipo 1.6 DOHC DGT(149C2.046),
Tipo 1.4 (78KM)(159A2.000)
Marea Weekend 1.9JTD(105KM) |
schab
Wysłany: 14-03-2010, 19:20
| Potrzebna będzie druga osoba do pomocy , klucz z długim ramieniem i nałożona na klucz rura odługości ponad metra . Musisz najpierw wbić wąski śrubokręt w nacięcie gwintu przegubu , tak by odgiąć do góry zaklepaną krawędź nakrętki . Druga osoba wsiadado auta i z całej siły naciska na hamulec . Ty w tym czasie przekładasz przez otwór w feldze klucz nasadowy i nakładasz na niego przedłużkę z rury .Jeżeli nie da się inaczej - trzeba stanąć na rurze . Coś się musi poddać .-Albo nakrętka , albo klucz ... |
adrian8503
Wysłany: 15-03-2010, 17:49
| Wielkie dzieki za szybka odpowiedz...z rura juz probowalismy i dupa. Nawet grzalismy nakretke i nic. Chodzi mi dokladnie o to jak rozpiac polos od przegubu. Dzieki i pozdro dla wszystkich. |
schab
Wysłany: 15-03-2010, 18:38
| adrian8503 napisał/a: | | Wielkie dzieki za szybka odpowiedz...z rura juz probowalismy i dupa. Nawet grzalismy nakretke i nic. Chodzi mi dokladnie o to jak rozpiac polos od przegubu. Dzieki i pozdro dla wszystkich. |
Odkręć przegub wewnętrzny od skrzyni i napieprzając w niego młotkiem ( przez coś : klocek , kawałek w miarę miękkiego metalu ) Jednocześnie kręć półosią - może uda ci się wyciągnąć półoś z wnętrza przegubu . Sęk w tym , że pierścień zabezpieczający półoś przed przypadkowym wysunięciem się z przegubu wewnętrznego jest na samym końcu półosi , wewnątrz przegubu . |
adrian8503
Wysłany: 15-03-2010, 21:47
| Dzięki jutro jak pogoda dopisze to będę walczyc z upierdliwym Tipkiem. Pozdrawiam |
bartol222
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-03-2010, 11:47
Przecinak i młotek i klepać nakrętkę aż puści i oczywiście uważać na gwint na przegubie. tak "odkręcałem" nakrętkę na sworzniu wahacza kiedyś. a te nakrętki będę jutro odkręcał bo sprzegiełko wymieniam i przeguby więc jak mi nie puści to będę przecinał ale nie zależy mi na gwincie ... |
_________________ boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są |
