wyciek oleju z silnika do skrzyni |
wilson
Wiek: 46 Dołączył: 26 Sty 2010 Posty: 21 Skąd: Włocławek
Wysłany: 30-01-2011, 21:05 wyciek oleju z silnika do skrzyni
| Witam mam taki problem ze od pewnego czasu w moim tipo 1.4 zaczelo mi sie slizgac sprzeglo i nadomiar zlego ubywa mi oleju w silniku .Mam pytanie wyczytalem na forum ze to moze byc jakis simering lub oring .Jak to mozna sprawdzic czy trzeba wyjmowac skrzynie czy da rade to wymienic od strony miski olejowej .Dzieki za pomoc |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 30-01-2011, 21:12
| Tak jak piszesz najprawdopodobniej puszcza na wałku.Od strony miski raczej nie wymienisz. |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
wilson
Wysłany: 30-01-2011, 21:14
| a jak to wymienic trzeba |
Darek91
Wysłany: 30-01-2011, 21:15
Trzeba |
wilson
Wysłany: 30-01-2011, 21:16
| ale czy nie wiesz w jaki sposob to wymienic |
| wilson, jak sprzęgło jest do wymiany to i tak trzeba wyciągnąć skrzynie a przy okazji wymienisz sobię simering,musisz później odkręcić koło zamachowe i dopiero to tego dojdziesz |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
