Tipo ma spadki napięcia oraz dławi się z rury wydechowej
maxi
Wysłany: 28-12-2010, 12:47   Tipo ma spadki napięcia oraz dławi się z rury wydechowej
Tipo ma spadki napięcia oraz dławi się z rury wydechowej szarpiąc bardzo mocno pod czas jazdy. Co może być przyczyną takiego stanu ? Podejrzewam regulator napięcia lub może ponownie wysiadła pompa paliwa. Mam zamontowany woltomierz i w czasie jazdy auto raz wskazuje pełne naładowanie, a nie raz tylko 8 - 12 V i strasznie się trzęsie :sciana: I tak stoi na podwórku, bo ty się nie da rady jechać. Radźcie
Panaracer
Wysłany: 18-03-2011, 09:27
Jeżeli podczas jazdy ginie ci ładowanie to zmień kolego regulator napięcia-też tak miałem a czyszczenie połączeń nic nie dało(ponieważ dzieje sie to podczas jazdy wykluczam zanik ładowania z szarpaniem silnika-gdyby to było na postoju mogłoby to mieć jakiś zwiazek ze spadkiem obrotowej predkości silnika)
Nie wiem jaki masz silnik więc narazie wstrzymuję sie od spekulacji co może być przyczyną szarpania. Możesz sciągnąc na szybko kopułkę od zapłonu i zobaczyć jaki masz stan styków i palca rozdzielacza-być moze jest to wypalone. Stawiałbym na zapłon lub jeśli masz gaznik to na stan gaznika i przewodów podciśnienia. Ewentualnie przestawiony pasek rozrzadu. napisz jaki masz silnik.
lynx
Wysłany: 18-03-2011, 19:14
Na początek posprawdzaj wszystkie połączenia pod maska : akumulator, alternator, masa na budzie i silniku, ta kostka gdzie łączą się wszystkie czerwone kable. Sprawdź czy nic się nie przepaliło, nie poluzowało. Przy napięciu 8V w instalacji silnik napewno nie będzie dobrze pracował. Dopiero potem bym wziął się za alternator.
karolborys
Wysłany: 18-03-2011, 19:18
wymiana regulatora napiec mialem to samo :)
VATOS LOCOS !
