Zamarające zamki - nie bebenki
Wysłany: 29-11-2010, 23:31   Zamarające zamki - nie bebenki
Witajcie drodzy Parafianie. :)
Pisze do Was z kolejnym problemem.
Od jakis 4 dni odkad okolice Warszawy odwiedzil mroz borykam sie z problemem... centralnego zamka.
Otwieram auto z pilota i... strzal tylko w jednym zamku. Tylnych prawych drzwi. Nimi tez dostaje sie do pojazdu :roll: :roll:
reszty poki auto sie nie rozgrzeje nie da sie otworzyc. Kluczyk da sie wlozyc ale przy probie przekrecenia zamek stawia taki opor ze boje sie pekniecia kluczyka :(
od srodka drzwi sie nie da otworzyc bo strach ze urwa sie ciagadla od otwierania drzwi..
Ktos ma jakis pomysl? Bo jak w koncu i tylne prawe sie nie otworza to bedzie przedluzacz i suszareczka... :zolta:
PEUGEOT???
Wysłany: 29-11-2010, 23:32
weź najlepiej zagrzane w domowym zaciszu wd-40 i rurką zapsikaj do środka tam gdzie się kluczyk wkłada. Zadziała - przynajmniej u mnie działa
** Dodano: 29-11-2010, 23:33 **
ewentualnie mam jeszcze taki sposób, że podgrzewam kluczyk porządnie zapalniczką i wkładam do zamka i kręcę i tak kilka razy - również działa
Wysłany: 29-11-2010, 23:35
pisario, masz orginalne zamki centralne?
wymontować, porządnie wyczyścić, wysuszyć i zamontować.
heh Luczu na Tobie zawsze mozna polegac :D dzieki za pomoc, ale chodzi mi o cos na dluzej... nie na raz choc to tez sie moze przydac.. a wd40 chyba jest na bazie wody co wcale najlepiej nie zrobi i wyplucze smar...
ps. zamki oryginalne, drzwi dopiero co uszczelniane i wygluszane wiec z tym raczej nie powinno byc problemu. Wszystko wlasnorecznie czyscilem i smarowalem.
PEUGEOT???
Wysłany: 29-11-2010, 23:42
pisario napisał/a:
profilaktycznie co jakiś czas psikam wd 40 i zamki działają.
Wd 40 to złoty środek na prawie wszystkie problemy. On pochłania wilgoć jak już :p
Np. jak mi zalało starą kopułkę i nie dało rady jechać - zapsikałem całą od środka i chodziło wszystko jak w zegarku. Fakt WD wypłukuje smar ale ile go masz w zamku ? Tzn w tej " dziurce od klucza " ? :p
U mnie nic się nie dzieje zamek działa a robię tak już 3 rok
Wysłany: 29-11-2010, 23:43
No ok. Jutro nim sproboje :) tyle ze... wd40 mam w samochodzie.. o ile sie do niego dostane :|
PEUGEOT???
Wysłany: 29-11-2010, 23:52
pisario, kiedyś zapsikałem zamarznięty zamek zamarzniętym wd 40 i trochę to trwało zanim się odmroziło. Trzeba było sobie pomagać kluczykiem i kręcić ile wlezie aż puściło
** Dodano: 29-11-2010, 23:53 **
zawsze zostaje Ci patent z zapalniczką. Trochę denerwujące zwłaszcza jak wieje ale musi zadziałać
Wysłany: 29-11-2010, 23:53
Wiesz parkuje pod domem wiec w razie czego suszarka i przedluzacz XD
PEUGEOT???
Wysłany: 29-11-2010, 23:55
http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40 :p
kiedyś na takim dużym WD w sklepie czytałem do czego się nadaje ... Powiem CI że głowa mała :D
Nawet do mycia alufelg haha
** Dodano: 29-11-2010, 23:57 **
http://www.wd40.pl/wd40.html chyba zaraz sobie z ciekawości czytnę
Wysłany: 29-11-2010, 23:58
"67% ciężkiej benzyny (produkt ropopochodny)" może na tym się jeździć da :roll:
PEUGEOT???
Wysłany: 30-11-2010, 00:03
właśnie sobie ściągnąłem "wielką księgę zastosowań wd-40 " ( ponad 2 tys zastosowań )
maidun
Wysłany: 30-11-2010, 01:14
pisario, ja miałem kiedyś podobny problem i psikanie czymkolwiek dawało efekt na chwilę, ale pozniej jak zamarzało znowu to było jeszcze gorzej. Pomogło dopiero wyciągnięcie zamków z drzwi i zostawienie na noc na kaloryferze ;) Po tym zabiegu miałem spokój do końca zimy :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
BeerfaN
Wysłany: 19-12-2010, 15:48
Zasadniczo to sprawdź, czy zamrzają bębenki w klamkach czy same zamki w drzwiach.
Na Bębenki pomaga wyciągnięcie, wypłukanie w rozpuszczalniku i zalanie oliwką do zamków. U mnie zdało egzamin.
Na mechanizm zamków pomaga wyłączenie centralnego (wyjmij bezpiecznik) oraz podobnie jak powyżej wyczyszczenie całego ustrojstwa. Zauważcie, że zamarzają przednie zamki, a tylne nie. Wydaje mi się, że to kwestia ich ustawienia w drzwiach. Tylne są pod kątem, dzięki czemu woda cieknąca po drzwiach nie ma się za bardzo jak w zamek dostać. Z prziodu stopniały śnieg leje się prosto do zamka i mamy kłopot.
Na szybko na bębeknki ciepły WD40 w zamek, odczeać aż odparuje i też nalać oliwy.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Wysłany: 19-12-2010, 16:36
problem dawno rozwiazany :) WD40 i smar
PEUGEOT???
