Dzieki głupocie nowy pomysł
Keray69
Wysłany: 02-01-2011, 22:26   Dzieki głupocie nowy pomysł
A wiec tak: Dziś przytrafił mi sie mały wypadek z własnej głupoty, niestety. :? 4 dni samochód stał pod chmurka i napieprzyło tyle śniegu ze masakra... I coś mi strzeliło do tego pustego łba, by odśnieżyć dach plastikowa łopata do śniegu. :sciana: Niestety dopiero po fakcie zobaczyłem, że łopata ta jest zakończona metalem. Pewnie już sie domyślacie co zrobiłem... Tak właśnie okropnie porysowałem cały dach :| Zrobiłem 4 rysy przez cały dach do podkladu, a moze i gdzieniegdzie nawet do blachy. Wiec wypadało by teraz pomalować cały dach, a że mam strasznie okrutny kolor do dobrania. Za każdym razem jak dobieram odcień, zawsze wyjdzie troszkę inny... Wpadłem na pomysł by pomalować dach na czarny mat. Tylko oczywiście muszę zasięgnąć waszej porady. Bo trochę nie wiem jak to zrobic... Malowałem już sprayem elementy (tylny lewy błotnik widoczny na zdjęciu) na metalik. Wiec wiadomo jak: podkład, baza, lakier bezbarwny. No ale jesli chodzi o mat. Jak to zrobić ? Malował już kiedyś ktoś ? Wogole co o tym sadzicie ? jak będzie wyglądało moje sreberko z takim dachem ? A o to moje auto: Jak ktoś mi poda kolor to będę zdumiony ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 02-01-2011, 22:36
Keray69, czarny mat jest doskonałym kolorem dla początkującego, dobrze kryje i wybacza sporo błędów. W przypadku zmiany koloru wystarczy, że zmatowisz ten lakier co masz, oczyścisz dokładnie i odtłuścisz i lejesz farbę. Zawsze możesz się pobawić w jakieś wzorki, szachownice itd.
aha, jak byś nie widział, to te drzwi zmieniały kolor 2-3razy, lakier się trzyma i wygląda OK
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0009939.jpg
Keray69
Wysłany: 02-01-2011, 23:05
Jelcyn napisał/a:
O dobrze wiedzieć bo myślałem, że trzeba będzie drzeć do podkładu cały lakier. Natomiast jesli chodzi o jakies wzorki to raczej odpada. No a jeśli chodzi o kolor jaki chciałbym uzyskać, to coś takiego:
Pytanie jak to zrobić sprayem ? Bo niestety ale sprężarki nie mam. Czy jest to wogóle do osiągnięcia sprayem ? Co musiałbym kupić by osiągnąć taki efekt ? Kto wie, może w dalszych planach całe auto w czarnym macie :D
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 02-01-2011, 23:13
dalej chętny? to słuchaj, myjesz z kurzu, zalewasz wodą i matujesz, czyli ,,polerujesz'' wodnym papierem ściernym. Im drobniejszy tym lepiej i wiesz, nazwa wodny, do używasz go w obecności wody. Robisz to dokładnie, aż lakier będzie matowy. Następnie dokładnie myjesz i odtłuszczasz, tak naprawdę od tego etapu najwięcej zależy, czy farba będzie się trzymać. Robisz to rozpuszczalnikiem organicznym, czyli jakaś benzyna ekstrakcyjna, albo coś podobnego. Jak wyschnie to nakładasz farbę, cienkimi warstwami, wzdłuż samochodu w jednym kierunku w ten sposób, żeby delikatnie na siebie zachodziły. Po nałożeniu jednej warstwy czekasz, aż wyschnie i nakładasz kolejną.
Aha, o zabezpieczeniu szyb i uszczelek przed pobrudzeniem, to chyba będziesz wiedział jak zrobić, nie?
Keray69
Wysłany: 02-01-2011, 23:42
Jelcyn napisał/a:
Tak tak w ruch pójdą: taśma malarska i folia. Natomiast jeśli chodzi o samo malowanie, to wiem jak to zrobić, bo jak juz wspomniałem wcześniej malowałem już nie raz. Wiec cała procedura i kolejność nie jest mi obca. Bardziej chodziło mi o to, że żeby uzyskać taki efekt to trzeba kupić jakiś specjalny spray i lakier bezbarwny ? Bo chyba nie uzyska sie takiego efektu nakładając na podkład sama czarna bazę nie ? Myśle, że wyszła by kicha z tego...
A tutaj macie próbkę jak wygląda Tempra w macie. Co prawda kombi, ale to zawsze tempra. Czyż nie wygląda pięknie ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 03-01-2011, 00:27
nie, samą farbę, jak machniesz jeszcze bezbarwny to będzie się błyszczeć, i to bardzo. Odradzam. Kupujesz farbę matową i tyle. Piszesz, że malowałeś, to nie będzie problemu. czekam na rezultat.
Keray69
Wysłany: 03-01-2011, 11:11
No rezultat to będzie aż na wiosnę. Bo teraz wiadomo co sie dzieje... Tylko trochę sie boje, żeby przez te rysy nie pojawiła sie ruda na dachu. Jest jakiś sposób by to zabezpieczyć do wiosny ? Czy są jakieś szanse że dach nie zardzewieje ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Darek91
Wysłany: 03-01-2011, 12:11
Psiknij na razie bezbarwnym.Do wiosny wystarczy
Wysłany: 03-01-2011, 12:35
Keray69, spokojnie, blachy masz cynkowane, żeby ci się ruda pojawiła, to musiałbyś naprawdę mocno zajechać. Podejrzewam, że nawet do podkładu się dobrze nie ,,dokopałeś''.
Wysłany: 03-01-2011, 18:14
Jelcyn napisał/a:
Keray69 napisał/a:
Keray69, użyj jakiejkolwiek farby czy lakieru, żeby to na te niepewne, zimne i wilgotne dni zabezpieczyć. Skoro na wiosnę i tak będziesz dach na nowo malował to maluj tym co masz pod ręką.
Server uptime: 9 days
