Adamek vs Kliczko
Wysłany: 07-09-2011, 12:44   Adamek vs Kliczko
No i co wy na to, podobno walka dostępna tylko w "pay per view" i co teraz :?:
Zastanawiam się, czy zapłacić, jeszcze nie wiem ile, bo moja siec kablowa ma do mnie oddzwonić :P czy jednak będzie gdzieś możliwość obejrzenia tego na żywo.
Co np. z RTL, bo na pewno będą transmitowali, ale podobno będą blokować sygnał w sieciach kablowych w Polsce. Piszę podobno, bo nikt mi tego nie potwierdził ;)
Wysłany: 07-09-2011, 12:52
Transmisja na żywo z walki Adamek vs. Kliczko ma być także dostępna na niemieckim kanale RTL. Według informacji, które do tej pory pojawiły się w serwisach branżowych, sygnał stacji RTL na satelicie Astra nie będzie kodowany.
To oznacza, że teoretycznie „walkę stulecia” będzie można oglądać za darmo. Będą ją mogli zobaczyć posiadacze cyfrowych tunerów satelitarnych (takich jak m.in. Polsatu Cyfrowego i Cyfry+). Będą jednak musieli przestawić antenę z satelity Hot Bird na satelitę Astra 19,2 Wschód.
miro91
Wysłany: 07-09-2011, 12:56
no bez jaj, co to ma być :red_kartka:
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 07-09-2011, 12:57
Jelcyn, czyli teoretycznie u mnie tez obejrze, bo mam RTL w ofercie mojej Kablówki, ale pytanie co jesli to tylko teoria :?:
Chociaz tutaj piszą, ze bedzie za darmo na RTL http://gwizdek24.se.pl/bo...rze_202778.html
Wysłany: 07-09-2011, 13:03
40 zl ma chyba kosztować łaskawe wykupienie transmisji :sciana: :sciana: :sciana:
Żenada walczy polak walka w Polsce i nikt u nas nie ma prawa tego obejrzeć ....
Wysłany: 07-09-2011, 13:06
Ta, w dodatku to jest chyba trzecia ,,walka stulecia'' w tym roku. Ciekawe, czy znowu będzie trwała max 2 rundy.
Wysłany: 07-09-2011, 13:07
Luczu, masz prawo, musisz tylko zapłacic. W USA jest tak od dawna, troche to nie sprawiedliwe, bo abonament za TV kazdy płaci (kablówki, czy platformy) a tu jeszcze dodatkowo trzeba płacic, ale wg. mnie nie to jest najgorsze, tylko to ile za to chcą, bo te 40zł to chyba troche przesada ;)
Chociaz z drugiej strony, bierzesz paru kumpli, którzy chcą to tez obejrzec, płacicie po pare złotych, zamawiacie walke i wszystko gra :D
miro91
Wysłany: 07-09-2011, 13:33
40zł to wolałbym dopłacić 40 i bym był na stadionie :?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 07-09-2011, 13:44
kur. ja bym wolał iść do baru gdzie będzie transmisja i za te 40 zł browarów se kupić :D :D :D
I nie wiem czy tak nie zrobię !
Wysłany: 07-09-2011, 13:59
:bravooo:
Frodo89
Wysłany: 07-09-2011, 14:34
to idz do baru :) powinni taki system wprowadzic ale nie przy okazji takiej walki
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 07-09-2011, 15:18
U mnie na mieście już sporo plakatów z ofertami barów i klubów, mam RTL ale chyba tez wyskoczę z tej okazji na miasto :)
Wysłany: 07-09-2011, 21:02
Na N-ce będzie niekodowana transmisja :)
Wysłany: 08-09-2011, 09:10
Wszędzie będzie gdzie mają RTL w ofercie :lalala:
Wysłany: 08-09-2011, 09:14
może online znajde gdzieś :roll:
Wysłany: 08-09-2011, 09:16
KrzychuB, to powodzenia :D
Wysłany: 08-09-2011, 09:19
egon, jak co to dam znac i Wy vice versa :P
Wysłany: 08-09-2011, 11:14
na sportklub bedzie transmisja.
Wysłany: 10-09-2011, 07:56
Co myślicie o tym serwisie?
http://www.transmisje.info/
Wysłany: 10-09-2011, 10:27
Młody, może będą transmitowac walkę, dobrze by było :D
Wysłany: 10-09-2011, 14:34
KrzychuB, mam nadzieję. :D
Wysłany: 10-09-2011, 14:47
spróbujcie odtworzyć jakiekolwiek video z tej strony. . . U mnie się nie da pomimo wgranych aplikacji więc nie wydaje mi się żeby walke się dało oglądnąć :D
Wysłany: 10-09-2011, 17:21
http://soccer-live.com.pl...hp?id=pozostale
i polecam program sopcast - i wszystko oglądamy w znośniej jakości bez cięć.
Wysłany: 10-09-2011, 18:42
A może to :D
http://pl-sport.tv/stream-2.htm
Wysłany: 10-09-2011, 19:15
Teraz na Polsacie było info ze bedzie mozna ja obejrzeć na kanale 50 hd w jakosci sd po opłaceniu 40zł. ZŁODZIEJE!!!
Server uptime: 79 days
