Adamek vs Kliczko |
Wysłany: 07-09-2011, 11:44 Adamek vs Kliczko
No i co wy na to, podobno walka dostępna tylko w "pay per view" i co teraz
Zastanawiam się, czy zapłacić, jeszcze nie wiem ile, bo moja siec kablowa ma do mnie oddzwonić czy jednak będzie gdzieś możliwość obejrzenia tego na żywo.
Co np. z RTL, bo na pewno będą transmitowali, ale podobno będą blokować sygnał w sieciach kablowych w Polsce. Piszę podobno, bo nikt mi tego nie potwierdził |
Wysłany: 07-09-2011, 11:52
| Cytat: | Transmisja na żywo z walki Adamek vs. Kliczko ma być także dostępna na niemieckim kanale RTL. Według informacji, które do tej pory pojawiły się w serwisach branżowych, sygnał stacji RTL na satelicie Astra nie będzie kodowany.
To oznacza, że teoretycznie „walkę stulecia” będzie można oglądać za darmo. Będą ją mogli zobaczyć posiadacze cyfrowych tunerów satelitarnych (takich jak m.in. Polsatu Cyfrowego i Cyfry+). Będą jednak musieli przestawić antenę z satelity Hot Bird na satelitę Astra 19,2 Wschód. |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 07-09-2011, 11:56
no bez jaj, co to ma być |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 07-09-2011, 11:57
Jelcyn, czyli teoretycznie u mnie tez obejrze, bo mam RTL w ofercie mojej Kablówki, ale pytanie co jesli to tylko teoria
Chociaz tutaj piszą, ze bedzie za darmo na RTL http://gwizdek24.se.pl/bo...rze_202778.html |
Wysłany: 07-09-2011, 12:03
40 zl ma chyba kosztować łaskawe wykupienie transmisji
Żenada walczy polak walka w Polsce i nikt u nas nie ma prawa tego obejrzeć .... |
Wysłany: 07-09-2011, 12:06
| Ta, w dodatku to jest chyba trzecia ,,walka stulecia'' w tym roku. Ciekawe, czy znowu będzie trwała max 2 rundy. |
Wysłany: 07-09-2011, 12:07
Luczu, masz prawo, musisz tylko zapłacic. W USA jest tak od dawna, troche to nie sprawiedliwe, bo abonament za TV kazdy płaci (kablówki, czy platformy) a tu jeszcze dodatkowo trzeba płacic, ale wg. mnie nie to jest najgorsze, tylko to ile za to chcą, bo te 40zł to chyba troche przesada
Chociaz z drugiej strony, bierzesz paru kumpli, którzy chcą to tez obejrzec, płacicie po pare złotych, zamawiacie walke i wszystko gra |
miro91
Wysłany: 07-09-2011, 12:33
40zł to wolałbym dopłacić 40 i bym był na stadionie |
Wysłany: 07-09-2011, 12:44
kur. ja bym wolał iść do baru gdzie będzie transmisja i za te 40 zł browarów se kupić
I nie wiem czy tak nie zrobię ! |
Wysłany: 07-09-2011, 12:59
| Luczu napisał/a: | kur. ja bym wolał iść do baru gdzie będzie transmisja i za te 40 zł browarów se kupić
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 07-09-2011, 13:34
to idz do baru powinni taki system wprowadzic ale nie przy okazji takiej walki |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 07-09-2011, 14:18
U mnie na mieście już sporo plakatów z ofertami barów i klubów, mam RTL ale chyba tez wyskoczę z tej okazji na miasto |
Wysłany: 07-09-2011, 20:02
Na N-ce będzie niekodowana transmisja |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 08-09-2011, 08:10
| ubek napisał/a: | Na N-ce będzie niekodowana transmisja |
Wszędzie będzie gdzie mają RTL w ofercie |
Wysłany: 08-09-2011, 08:16
KrzychuB, to powodzenia |
Wysłany: 10-09-2011, 13:34
KrzychuB, mam nadzieję. |
Wysłany: 10-09-2011, 13:47
spróbujcie odtworzyć jakiekolwiek video z tej strony. . . U mnie się nie da pomimo wgranych aplikacji więc nie wydaje mi się żeby walke się dało oglądnąć |
Wysłany: 10-09-2011, 18:15
| Teraz na Polsacie było info ze bedzie mozna ja obejrzeć na kanale 50 hd w jakosci sd po opłaceniu 40zł. ZŁODZIEJE!!! |
